Beiträge von Doppelbomm
    Eher umgekehrt. Der Ständerschalter schien zu funktionieren, sonst wäre sie nicht angesprungen.
    Aber lass das ruhig alles auf Garantie machen.
    Die Kupplung wird dir SWM ohne Probleme tauschen. Die sind da geübt drin, ich kenne kaum eine SWM die noch mit der ersten Armatur fährt :)
    Ja. Wenn da Öl entweicht wird der Behälter irgendwann leer, dann zieht die Hydraulik Luft und du kuppelst nicht mehr.
    Kann schon sein. Wenn dem so sein sollte wird die aber auch während der Fahrt irgendwann ausgehen.
    Da würde ich mindestens immer mit einer Büroklammer im Gepäck fahren.
    Schau mal die Dichtung beim Hallsensor an, ist die evtl. schon angerissen und da könnte Feuchtigkeit eingedrungen sein?
    Oder alternativ hängt es evtl. auch mit der Kupplung zusammen? Trennt die noch vollständig?
    Anders gefragt: startet der Motor mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung?
    Ich glaube nicht, dass du durch die 25A Sicherung die ECU frittiert hast. Auch wenn das übersichern in 99.999% aller Fälle eine blöde Idee ist.
    Sicherungen sind immer die Folge eines Problems/Fehlers, nie die Ursache.
    Sicherungen haben Kennlinien, wie lange der Nennstrom wie stark überschritten werden muss, damit sie durchbrennt.
    Im Kurzschlussfall fliesst weit mehr als der Nennstrom.
    Wenn die ECU sich die 25A gegönnt haben sollte, dann war sie vorher schon defekt.
    Wenn alle Sicherungen ok sind und der Tacho nicht angeht, würde ich ein anderes Problem vermuten.
    Der ist ja grundsätzlich unabhängig mit Spannung versorgt und dem werden ohne ECU halt gewisse Werte auf dem Bus fehlen, aber leuchten müsste das LCD schon.
    Prüf doch erst Mal die Batterie, ob die noch gut ist und dann mal messen ob an den verschiedenen Bauteilen Spannung anliegt.
    Das Teil auf dem Foto sieht aber auch nicht neu aus (müsste ein E4-Modell sein).
    Sind die platten Motoren bei der 500R wirklich so häufig oder täuscht der Schein?
    An meiner 500er dünkt mich der Motor das Standhafteste von allem :S.
