Reifenwechsel mache ich bei einem Kumpel in seiner Autowerkstatt. ![]()
Gruss Wolli
Gruss Wolli
Bereits beim ersten Reifenwechsel (nach 4.500 km) stellte ich fest, dass die Köpfe der Speichennippel unter dem Felgenband deutlichen Rostbefall zeigten. Ich hab sie dann mit einer weichen Messingbürste gereinigt und das Felgenbett mit Sprühfett benetzt. Das ganze bei jedem Reifenwechsel gemacht und das Problem ist behoben. Das Problem wird sicherlich auch bei den anderen 44er Modellen mit Stahlfelgen auftreten.
Eine Lösung wäre natürlich auch, Speichennippel aus VA zu benutzen.
Gruss Wolli
Wünsche ich auch allen! Viel Spass beim Eier suchen und essen. ![]()
Gruss Wolli
Meine Sixdays hat Euro4. Und da bei der ASU nur die Emissionen im Leerlauf gemessen werden, hat man eine andere Grundabstimmung genommen mit höherer Leerlaufdrehzahl um die Grenzwerte zu erreichen.
Gruss Wolli
Alles anzeigenUnd am besten wärs gewesen wenn der Hersteller dafür gesorgt hätte das sowas ab Werk vernünftig funktioniert....
Diese Aussage ist doch nonsens,
Die 440er Motoren haben eine Leerlaufregelung. Aber ein elektronisches System funktioniert nur dann, wenn die werksseitigen Parameter weitestgehend eingehalten werden. In den hier geschilderten Fällen traten Probleme doch nur auf, wenn durch eigenmächtige, unprofessionelle Rumspielereien das Laufverhalten verschlechtert wurde.
Z. Bsp. ist bei dem Motor eine Leerlaufdrehzahlabsenkung nur bis ca. 1850 UpM (warm) problemlos möglich. Darunter gerät die Elektronik aus dem Tritt und ausserdem hat der Motor eine sehr geringe Schwungmasse, was sich auch durch das "Hacken" im unteren Drehzahlbereich zeigt.
Meine Sixdays hat jetzt 17.000 km auf dem Tacho und der Motor läuft wie ein Uhrwerk. Früher war der fünfte Gang erst sinnvoll ab 85-90 km/h sinnvoll nutzbar, darunter tat mir der Antrieb leid. Mittlerweile habe ich die Übersetzung von original 15/40 auf 16/38 geänert, also deutlich länger. Trotz dieser Änderung lässt sich der Bock ruckelfrei aus viel niedrigeren Drehzahlen weich bechleunigen. Kraftstoffverbrauch war anfangs ca. 4 Ltr. /100 km, jetzt bei gleicher Fahrweise ca. 3,5 Ltr.
Dazu waren motorseitig keine gravierenden Änderungen nötig, aber die Anpassungen haben die Motorcharakteristik wesentlich verbessert. Nebenbei bemerkt: Ich bin aus der Motorenbranche und "bastel" nicht einfach planlos rum.
Gruss Wolli
Fehlt nur noch eine Schraubzwinge zum Bremsen. ![]()
Gruss Wolli
Ich habe einfach an die geraden Aufnahmen ca. 4cm breite Flacheisen angeschweisst und eine Gummiauflage angeklebt.
Schon geht's auch mit Rundschwingen. ![]()
Gruss Wolli
Hallo Biene, das "seltsame" Kaltstartverhalten deines Mopeds führe ich darauf zurück, dass du bei der Korrektur des Drosselklappenpotis zu stark in Richtung "fett" gegangen bist. Da geht es um zehntel Milllimeter. Steht das Poti zu fett, startet das Moped bei niedrigen Temperaturen nur mit Gas und stirbt im Leerlauf ab. Stabiler Lauf stellt sich dann erst nach einiger Fahrzeit ein. Also noch mal nachjustieren. Meine Sixdays startete bei -7° spontan. Ich lasse den Motor dann ca. 1 Minute im Leerlauf tuckern und dann läuft er perfekt rund.
Gruss Wolli
Und welchen Zweck / Vorteil soll das haben????? ![]()
Gruss Wolli
Du hast ja recht. Schaut man sich an, was die Chinesen auf den Markt bringen, dann sollten sich die "etablierten" Hersteller schon ernsthaft Gedanken machen. Auch qualitativ habe ich bei den Chinesen keine Bedenken. Aber was nützen die guten Mopeds, wenn keine entsprechende Vertriebs/Serviceorganisation dahinter steht? Das wird letztendlich über den Markterfolg entscheiden.
Gruss Wolli
