Moin, Email ist raus. Gruß Christoph
Beiträge von eetarga
Hole das noch mal hoch - wer hat einen Ölwechsel vor sich - und kann Maß nehmen?
Hat jemand zufällig das Maß für den O-Ring dort?
SWM hat die ET Nummer 72150220 vergeben. Hat das mal jemand ausgemessen?
Frage deshalb, ich komme im Großhandel an Viton-O-Ringe ran.
Deine Emailadresse per pn, und der Postbote kommt vorbei...
btw. Ölmenge werde ich mal erfragen, interessiert mich auch.
Moin, hat bei dir eine Regulierung mit den Einstellschrauben nichts gebracht? Ich fahre noch mit der Werkseinstellung, wollte da aber heute mal 4 Schritte Richtung softer einstellen.
Qualität findest du bei Öhlins oder Wilbers. Ich fahre Letzteres, aber nicht auf der SWM, da ist noch das Originale drin.
hat jemand einen Überblick was bei den Modellen eigentlich alles geändert wurde?
Also Euro 4 ist klar...
Mich interessiert speziell was positiv was einen erwartet, wenn man ein 2019er Modell kauft - gibt ja wieder Sonderangebote
u.a.
besserer Kettenschleifer - in die Serie eingeflossen?
Batterie verwendungsfähig - oder Kernschrott?
Software der ECU verwendungsfähig - oder muß der Händler gleich wieder flashen?
DZMNadel bleibt jetzt da wo sie sein soll?
Denke gerade über eine 440 Silver Vase, Modelljahr 2019 nach - und würde gerne wissen wieviel Euros man nachschießen muß, um das Bike standfest zu bekommen.
erste und entscheidende Frage, welches Baujahr und welche Software-Version.
Wenn du eine GM aus den frühen Baujahren hast, und die Software die ECU nicht geflasht wurde, dann weist du jetzt wo das Problem herkommt.
Kann "jeder" SWM Händler - und vielleicht auhc noch Zupin als Dienstleister.
Danke für den Tipp, dann werde ich mal Aludichtringe suchen gehen...
Also ein ganz klein wenig Anhaftungen waren da, auch im Öl konnte man erkennen, daß dort Abrieb war. Nur die Menge, wie du schon angesprochen hast, im absolut grünen Bereich. Auch der Ölfilter sah gut aus.
Vielleicht noch erwähnenswert, wenn man eine alte Plastikflasche entsprechend zuschneidet - den Boden weg und halbseitig aufschneiden, dann kann man das als Ablauftrichter auf der linken Seite unterschieben und der Auspuff bleibt sauber.
Moin Leute,
heute waren die 1000 km Einfahrzeit rum, Zeit für den ersten Ölwechsel.
2,7 Liter der roten Brühe abgelassen, links am Motor die Ölwanne und unter dem Bike hinten den Tank der Trockensumpfschmierung entleert. Ölablaßschrauben (SW17).
An beiden Magnetablaßschrauben keine besonderenAnlagerungen - alles paletti.
Da passen anstatt der billigsten Aludichtscheiben normale Kupferringe.
Ölfilter geht ja easy-going raus, sind ja rechts nur 2 Schrauben.
Dann wieder Öl rein - und alles fertig, brummt wieder.
Die 2,7 Liter gingen so gerade rein.
