Mal nach der Hauptsicherung geschaut?
Beiträge von Pittster
ist der Gewindestumpf wirklich nur M6?
Jup. Müsste mich schon schwer täuschen, wenn das dicker wäre...
Bedingt durch Kälte und Alter würde ich pro forma einfach mal die Batterie erneuern.
Die kleinen Dinger sind nicht mehr wirklich auf Langlebigkeit ausgelegt.
Wenn du dir eine neue holst, nimm
eine "Yuasa".
Das ist imho das Beste, was der Markt hergibt.
wenn das Gewinde mit Schraubensicherung eingeklebt ist, hilft warmmachen. (Hilft auch bei Rost) Bei ca. 200 °C geht die Schraubensicherung kaputt und man kann den Gewinderest herausschrauben.
Viel Glück
Moin!
Das Gewinde ist nicht eingeklebt.
Wahrscheinlicher ist, dass das Gewinde durch die Konterung gestreckt und dadurch geschwächt wurde (bis es gebrochen/abgerissen ist).
Durch die Streckung klemmt das Gewinde jetzt in der Einstellmutter mit ca 2-4 Gewindegängen fest.
Normal spannt man das jetzt mit der Spitze nach unten VORSICHTIG in einen Schraubstock ein, legt über den Gewindestumpf erst eine M6 Karosserie-scheibe und dann eine Mutter M8 noch oben drauf.
Dann nimmt man (s)ein Schutzgas-Schweißgerät und schweißt die Mutter durch das Gewindeloch auf den Gewindestumpf.
Die Beilagscheibe verhindert hierbei, dass man versehentlich die Mutter M8 an der anderen, eingespannten Mutter M6 festschweißt.
Die durch das Anschweissen der M8 Mutter eingebrachte Hitze weitet die M6er Mutter und der Gewindestumpf lässt sich durch/über die angeheftete M8 Mutter (SW13) super easy rausdrehen.
Jetzt muss man sich nur ein neues Uniball-Gelenk M6 holen und kann sich den Einsteller mit einer neuen M6 Mutter wieder zusammenbauen.
Der einfache Weg ist:
Man kauft sich bei Jan von MX-Moto den neuen Einsteller und lässt ihn sich schicken.
Gruß Pitt
Mit 18 konnte ich günstig eine quasi neue SR500 erwerben - wurde bei unserem damaligen Kawasaki-Dealer in Zahlung gegeben. Auf 27PS gedrosselt...
130km/h waren drin.
Ist aber offtopic 😁
Moin zusammen!
Mein Sohn fährt unsere Varez 125, Euro5 Version, mit inzwischen 1,95m Körpergröße und rund 90kg Gewicht.
Wir haben hier eine recht gute Teststrecke und ich bin immer wieder überrascht, wie gut die kleine läuft ( ich musste in seinem Alter ja mit 80ccm fahren ) .
In normaler Fahrposition stehen "Flat out" 115km/h auf dem Tacho was für recht genaue 105km/h GPS gestützt steht und der Tacho meines Pkw bestätigt das, wenn ich ihm hinterher fahre.
Flach auf dem Tank liegend mit angelegten Ohren, "bergab" mit Rückenwind und Heimweh, standen dann genau 123km/h auf dem Tacho.
Also wohl recht genau 110km/h +/-2km/h.
Mehr ist mit 15PS an der Kupplung auf Grund des Windwiederstandsbeiwertes auch nicht zu erwarten.
Mit 17PS knackt man die 120km/h und dann (bei 120km/h sprechen wir von Orkanstärke was den Windwiederstand angeht) braucht es schon etwas mehr Leistung, damit es spürbar weiter nach vorne geht. 😉
Ich hab die Varez echt lieb gewonnen und wenn sich kein jugendlcher Interessent findet, der Nachwuchs für den motorisierten 2Rad Sektor darstellt, dann bleibt sie hier und wird angemeldet die nächsten Versicherungspolicen prozentual nach unten "fahren".
Gruß Pitt
Danke für die Rückmeldung!
Eine "Auflösung" des Fehlers - gerne mit Fotos und bissl Text - hilft anderen SWM-Treibern bei zukünftigen Problemen schneller über die Suchfunktion Hilfe (und Bilder dazu) zu finden sodass man alles nicht immer und immer wieder von vorne durchkauen muss! 😉
Wenn es dann deutlich tiefer in die Materie geht, stehen die "alten Hasen" trotzdem immer gern Rede und Antwort.
Gruß und natürlich frohe Weihnachten!
Der Pitt
Jupp, das ist der "Schalter" bzw "Sensor" für die Leerlaufanzeige.
Und ich bin da ganz bei pat.zet , dass evtl beim einsetzen der O-Ring beschädigt wurde (oder vllt vergessen 😉)
Da die Schraubenköpfe markiert sind, ist davon auszugehen, dass diese mit Drehmoment angezogen/kontrolliert gesetzt wurden.
Wenn du einen kleinen Dremo hast, könntest du die Schrauben mit 10nm "nachklicken" um auszuschließen, dass sie sich evtl gelöst haben...
Ich persönlich würde bei abtropfendem Öl nicht bis zur ersten Inspektion warten und den Händler zügig damit konfrontieren. Die Reparatur des Schalters (abdichten) /der Austausch des O-Ringes ist eine Sache von vielleicht 10min und sollte unter "Kundenzufriedenheit" laufen.
Gibt es schon etwas neues von der Front?
