Springt nicht mehr an - was tun
- NinaRS125R
#4 Dann reicht die Spannung entweder nicht oder der Anlasser ist nicht in Ordnung.
1. Dein Relais könnte defekt sein2. Deine neue Batterie kann eine Macke haben.
3. Dein Anlasser könnte defekt sein (z.B. runtergenudelte Kohlen), ist aber eher unwahrscheinlich
4. Ein Kontaktproblem, meistens zuwenig Masse
Mess mal die Spannung der Batterie (12,7 Volt wenn voll). Dann wenn der Motor läuft (über 14 Volt).
Ist das ok, dann das Relais mal tauschen und die Kontakte der Batterie und des Anlassers mal blank machen.
#7 Hallo aus Düsseldorf. Mein Sohn hat das gleiche Problem mit seiner SWM 125 R, Sie springt meist nicht per Anlasser an. Sie ist vom Frühjahr 2020, neu gekauft. Die Batterie habe ich gewechselt. Sie muß meist angeschoben werden.... Wenn man sie dann ausschaltet und max. 10 Minuten später startet, geht es über den Anlasser. Ansonsten "klickt" sie nur.... Leider gibt es Nähe Düsseldorf keinen offiziellen Händler mehr... Wir freuen uns über Tipps! Grüße Marco
