Bremse und Kupplung
    Hallo wie heißt die Kupplung oder von welcher marke ist die ?
    Wie Heißt die Bremspumpe Vorne ?
    Ich habe vor mir kurze Hebel zu bestellen aber ich weiß nicht genau welche weil ich die Bezeichnung nicht kenne.
    Danke im Voraus
    Gruß Lukas
    Also ich bin mir nicht sicher, aber imho sind die Bremsamaturen bei der SM, RS und der SD identisch. Vllt kann das noch jemand bestätigen.
    Cheers!
    Power is nothing without control!
    Ich hab eine brembo bremsanlage vorne ich bräuchte davon die Bezeichnung
    An meiner SWM (Bj 2017) ist eine brembo bremsanlage verbaut sowohl vorne als auch hinten. Ich bräuchte nur die genaue Bezeichnung von bremsanlage und Kupplung das ich mir dann dafür neue hebel bestellen kann.
    also da kann ich dir nicht weiterhelfen, ich habe eine "Magura-Kopie" bei meiner Maschine verbaut.
    Eventuell findest du an deinen Amaturen eine Typenbezeichnung/Nummer und kannst über diese dann alternative Hebel finden.
    Cheers!
    Hast du was rausgefunden bisher?
    Suche nämlich auch beide Griffe in kurzer Variante.
