Beiträge von Emanuele07
    Vielen dank für die Infos
    Grund für die gas Drossel ist angeblich "mit dem Standard Mapping verschluckt sie sich" inwiefern das stimmt kann ich nur vermuten...
    Das mit der Motor Revision hatte ich gar nicht im Kopf.
    dem falls trotzdem kein gutes Angebot xD
    Vielen dank
    Ich habe eine von 2018 im Blick, sieht extrem cool aus und hat anscheinend weniger als 15000km für 3000.- finde ich in Ordnung.
    oder würdest du mir raten eine neue zu holen?
    Ausserdem istsie anscheinend mit offenem mapping jedoch mit gaszug gedrosselt, ist das so erlaubt?
    Hallo leute
    Da ich meine 125er verkaufe überlege ich mir auf die 500er umzusteigen.
    Kann mir jemand erfahrungsgemäss berichten wie und ob die 500er gut ist? (hatte mit der 125er viele Probleme)
    würde mir dann wahrscheinlich eine kaufen die schön ein paar Jahre älter ist 22-23
    Vielen dank im voraus ;)
    Moin Leute
    Ich habe vor kurzem einen gabel-Service machen lassen, nun habe ich das Gefühl das die Federung sehr weich ist.
    wenn ich zb. einen Stoppie mache federt die Gabel bis ganz unten ein und schlägt auch an.
    hat jemand vielleicht Erfahrungen und könnte mir berichten ob es so normal ist?
    Grüsse
    aber wenn die düse dicht wäre würde sie bei hohen drehzahlen auch nicht laufen, sobald ich bei 5000-6000 umdrehungen bin läuft sie ohne probleme
    ventilspiel wurde am 13.03.2025 gemacht bin seitdem max 1000km gefahren. also wurde es entweder falsch eingestellt oder sonst kann ich es mir nicht vorstellen.
    moin leute
    Bin mittlerweile wieder am gleichen punkt wie vor einiger zeit...
    die Maschine will nicht mehr starten und wenn sie nach ca. 30 sek Anlasser Startet geht sie nach einigen Sekunden gleich wieder aus.
    gas geben bringt auch nichts.
    Weil Zündkerze und Regler vor kurzer zeit getauscht wurden tippe ich auf Benzin Versorgung, (Benzin Filter wurde auch getauscht) deshalb denke ich ich das etwas mit der Einspritzung nicht stimmt.
    Luftfilter habe ich auch kontrolliert und sieht wie neu aus
    ausserdem habe ich im stand wenn nur der Schlüssel auf der run Position ist eine motorleuchte aber sobald der Motor dreht geht die leuchte aus.
    Bin für alle Tipps/eindrücke dankbar
    Gruss
