Alles anzeigenWoher bekomme ich so ein gerät? Hast du vielleicht einen Link oder ähnliches dazu?
gibt's fast überall, ich habe eins von Temu.2024 Obd2 Diagnosewerkzeug - Temu Switzerland du musst nur schauen das der Anschluss passt.
Gruss
Gruss
Alles anzeigenHallo Zusammen,
ich habe bei meiner Maschine paar mal denn Fehlercode P0301 bekommen, manchmal ist dieser wieder Verschwunden vom Display. Gibt es eine Möglichkeit die Fehlercodes vom Display runterzubekommen?
ja OBD Gerät
Alles anzeigenFußraste und Kupplungshebel hat sich dank Aliexpress erledigt.
Bytheway bin ich auf der Suche nach einem 2ten Radsatz...
immer aufpassen mit China Ware!!
ist mir schon passiert dass der Bremshebel einfach gebrochen ist.
Gruss
Alles anzeigenIch hoffe du hast eine chinesische Kopie bestellt (~8€). Die tun´s nämlich auch...
Aber wie gesagt - das geht nur wenn Dreck drin ist.
Wenn die Gabel im Stand schon tropft, dann muss die überholt werden. Wenn zu viel Öl raus ist, dann müsste man eh nachfüllen.Wobei nachfüllen noch keine Raketentechnik ist und mit etwas Geschick machbar.
ich probiere es ich melde dann die resultate
danke für deine auskünfte
Alles anzeigenWichtig für die Beurteilung wäre u.a. zu wissen um was für eine Gabel es sich handelt...
Ansonsten kann man das so pauschal leider nicht sagen - kommt immer auf den Einzelfall drauf an.
Wenn noch nicht viel Öl ausgelaufen ist und vielleicht nur um Dreck im Abstreifring ist, dann hilft manchmal der "Seal Doctor" (gugsch do Google).
Wenn der Seal Doctor nicht hilft, kommt es stark auf deine handwerklichen Fähigkeiten an. Auf YT finden sich viele Videos zu dem Thema "Gabelservice", aber für Anfänger ist das sicher nichts.
hab den seal doctor jetzt bestellt mal schauen obs was taugt
Danke für deine Antwort
es handelt sich um eine Telegabel Upside-Down mit 41 Millimeter Standrohr-Durchmesser
leider tropft es raus also gehe ich davon aus dass nicht wenig öl ausgetreten ist
viel Erfahrung habe ich nicht jedoch handwerklich begabt
von dem Seal Doktor gibt es verschiedene Grössen kannst du mir was empfehlen?
Hallo zusammen
meine Feder Gabel verliert leider öl, kann mir jemand sagen ob das eine Reparatur ist die man selber machen kann oder muss man damit in die Werkstatt?
ich gehe davon aus dass ein Dichtungsring das Problem ist
Gruss Ema
