Nein die Versorgung eher nicht, es sei denn der Benzindruckregler wäre defekt.
Finde mal heraus ob jemand eine " tuning software " draufgejuckelt hat ( ggf ein Steuergerät ausleihen von einem User in deiner nähe ) ,
wenn nein dann mit ggf einem OBD 2 Tester ( KT 100*mit Fehlerspeicher lese und Lösch -funktion + Lifedaten anzeige + SWM Diagnose kabeleigenbau mit ext 12 V ) , den FS auslesen...
Beitrag
RE: Steuergerät Superdual MY 2018 Euro 4
Heute sind die Messadapter + Krokoklemmen angekommen.
- das ist mal die ausgemessene Belegung der Stecker ( Gutmann oben , Ebay unten )
swm-motorrad.com/forum/core/attachment/2254/
Man kann jetzt noch tagelang erzählen was es sein kann -> bringt nix ........
Also logisch selbst anfangen und in handlung kommen ( Fehler vermuten ist ineffizient, messen bringt meistens mehr ) , oder Moped zu einem Zweiradbetrieb mit engagment / wissen bringen .
Selbst anfangen bedeutet halt investieren um das Werkstatt geld zu minimieren oder zu sparen .
Benzin im Öl ist ein Hinweis auf zu fett ( ich glaube nicht an kolben ,oder ventile Etc ) Ölverdünnung nicht gesund für die Lager !
Warum wirds zu fett ->
- Lufi zu ,
- falsche Düse / einspritzmenge , düse nicht dicht durch lange standzeit, sprit läuft nach , dann würde sie aber sehr schlecht anspringen.
- Kühlmittel sensor defekt zeigt DME zu kalt, permanent im Kaltlauf -> zu fett
- Lambdasonde zeigt mager werte -> DME Fettet an
- Tuning software verkrotztes Kennfeld zu fett abgestimmt
gruß Pat
