Vielleicht hilft es auch die Anfrage, den Thread ins richtige Forum zu setzen, hier wird für SWM 650 R gepostet , das könnte der Grund sein das die 500 R fahrer es nicht lesen !
Beiträge von pat.zet
Mit 18 J. hatte ich eine XT 250 mit 17 PS, da war auch nicht viel mehr wie 110 Kmh drin, ich bin 190 cm gross und immer mit Textil Flatterjacke unterwegs das bremst halt wie ein Segel ........ selbst mit der XT 500mit den 34 Ps waren vielleicht 135 ~ 140 kmh zu erreichen .
Später mit der 620 LC 4 SM und Lederkombi ging dann wesentlich mehr für 54 ps ca 175 Kmh
Ich glaube weil es das ABS mit betrifft, das es was mit der Masse zu tun hat , warten wir mal ab ......
Gibt´s eine Anleitung zu den Blinkern ? ( anschluss plan )
Dann mal den Leitungsplan zu deinem Motorrad organiseren ( ggf siehe unten ) und schauen wie du sie angeschlossen hast , ich glaube das dein ABS darauf reagiert das du die massen vertauscht hast, es Gibt masse für Licht / ggf Kennz.leuchte und eine für Blinker / Bremslicht die zur ABS ECU geht so wie ich den Plan lese
Dann schauen ob dein Blinkrelais LED kann oder ob du ein anderes für LED brauchst ( sehr wahrscheinlich )
Ja , wie ich schon schrieb wenn ´s eine T wäre, wäre es für mich noch besser, aber das wird schon ...
Ich auch und ich hoffe das beim zusammensetzen des Motorgehäuses und einsetzen der Schaltwalze und Getriebes kein Mist passiert ist, da bin ich nicht so Fit gewesen um Fehler zu erkennen, und die verzögerung der Spannzange die damals fehlte.
Dazu die unnützen verschick aktion , bei der die Teile verloren gegangen sind und jetzt erst mal nach geordert werden musste.
...das bremst, sonst hätte ich den Kopf schon drauf Steuerkette drinne und Ventile eingestellt , deckel der Lima drauf fertig
Das verhagelt auch die Gesamtwirtschaftlichkeit des Motorrades, Anschaffung von Teilen und werkzeug was ich nicht kaufen wollte
Aber das ist halt hobby und ich habe ja wenn es gut läuft einen Gegenwert den niemand kaufen wil aber ich halt ggf zu fahren habe, besser wäre da für mich eine T gewesen, aber so ist es halt
Ja das mit der Seele stimmt schon irgendwie , aber das macht es auch schwerer wenn man Platz brauch, das Motorrad oder das Auto zu verkaufen, ich habe einen Z3 Roadster seit 2002 , an dem habe ich viel sinnvolles gemacht , aber seit ein Paar jahren fahre ich ihn zu wenig.
Er steht, nimmt den platz in der Garage weg , und kostet Geld und geht vom stehen kaputt ....
Aber gerade weil ich es nicht übers Herz bringe das Teil einfach zu verkaufen, bereitet mir das mit der " seele " probleme, alle Fahrzeug die ich besitze bereiten mir Problem sie einfach so zu verkaufen weil in Jedem KFZ persönliches engagement, ideen stecken, beim Motorrad ist halt der Platzbedarf geringer........
Ich habe an der Superdual Freude weil sie im Prinzip nichts zu viel und nichts zu wenig hat ,vom Preis reden wir gar nicht, der ist sensationell ....
Sollte die X nich tmehr fahren hab ich halt ein E teile Spender, dafür war sie ja gedacht , aber die Idee ggf. was leichtes zu bauen in der Fom wie die 650 R mit ABS für Kurzsztrecke oder Gelände ist auch spannend ggf auch als T 650 R mit weniger Gewicht
Viel Erfolg beim Wieder-Wiederaufbau!!
warscheinlich wäre es sinnvoller wenn ich Deine Superdual T gekauft hätte !
wie diese X auf zu bauen die ich nicht mehr verkaufen kann ......Schau mer mal, der Motor hat zwangshalber ein neues Getriebe weil es die Ausgangswelle nur noch mit Getriebe gibt, neuen Kolben + neuen Zylinder.
Gruß Pat
So leider hat mein Kumpel bei dem der Motor in der Werkstatt lag, wenig Zeit gehabt, und so wollte er mir was gutes tun und hat jemanden Beauftragt den Motor zusammen zusammen bauen sollte ( ohne mich zu Informieren ), hat aber einen Koffer mit Teilen vergessen mit zu geben, so kam der Motor wieder zurück aber es fehlte ein Buchse ung ggf. noch mehr , weil halt Menschen die die nicht von Anfang an, mit der Sache zu tun haben keinen Focus auf so was haben, vermutlich beim Umladen verloren gegangen
Leider hat der andere Mechaniker auch schon den Kuplungsdeckel montiert der erst zum Schluss drauf gehört hätte da man zum Festziehen verschidene Zahnräder Blockiern muss um das passende Drehmoment drauf zu bekommen.....
Wenn man mal ins Werkstatt Handbuch geschaut hätte wäre es mehr als eindeutig gewesen warum, dafür war es ja dabei !
Das ist der Grund warum ich sowas in der Regel nicht aus der Hand gebe, oder es komplett aus der Hand gebe, damit einer am Stück etwas fertig machen kann !
Ich traute mich nur nicht das Getriebe und die defekte Kurbelwelle ein und aus zu bauen und das das Gehäuse halt wieder dicht zu zusammen mit drehbarer KW zusammen ( verspannung etc ) zu bekommen , sonst hätte ich da gar keine Hilfe gesucht.
Gut gemeint schlecht gemacht
Und leider muß ich sagen die gesamte Aktion .
Kostet mich wieder Geld und hat nix gebracht ausser schlechte Laune und die Erkenntnis, das Menschen die zu viel um die Ohren haben, von zuverlässig auf unzuverlässig wechseln und Dinge tun die nicht Zielführend sind
nur damit Sie es Los haben...........
Ich habe mir jetzt eine Kolbenringspannzange mit Ratschen Feststellung gekauft und einen Motorständer von Proworks, und da weiter gemacht wo es das letzte mal am klemmen war, das Spannband darf auch nicht sehr hoch sein weil der Kolben sehr kurz ist, damit man den Zylinder weit genug über den Öl Abstreifring bekommen kann, um dann das Spannband zu lösen und raus zu futzeln, hat relativ gut geklappt 10 min, wo wir das letzte mal 2 h für nichts und einen defekten Abstreifring produziert haben, weil man die dünnen Ringe ohne das Band einfach nicht spannen konnte.
-> Erkenntniss richtiges Werkzeug = Arbeit leichter + Schneller, wenn man es richtig bedienen kann
Den Kuplungsdeckel mach Ich jetzt halt auch wieder runter, und schau auch gleich ob der Netztfilter eingesetzt wurde und ob es noch mehr schäden durch falsche Drehmomente an den Deckelschrauben und der Ölpumpe gibt
Weil wenn man schon nicht ins Handbuch guckt liegt der Verdacht nahe das man das schon richtig in der Hand hat und ggf auch keine Schraubensicherung drauf macht wo sie laut Buch sein sollte
nennt sich " Betriebsblindheit "Jetzt hab ich erst mal die Passhülse für den kopf bestellt , dauert halt wieder.........
Gruß Pat
Ich vermute mal das an dem Schwarzen gehäuse ( Leerlauf anzeige ? ) der O ring nicht ok ist , sollte für den Händler eigentlich auch ersichtlich gewesen sein .
Evtl.will er warten bis der erste Ölwechsel ansteht ......
Momentan ist es nicht schlimm, ich würde erst mal damit fahren und täglich gucken wenn és schlimmer wird vor der ersten Inspektion , ab zum Händler .
Gruß Pat
