Du hast PN!
Beiträge von Pittster
ah! Da isse, falsche Zeichnung 😊
Achso, dann hab ich das falsch verstanden...
Sie läuft also tatsächlich nur 49.
Ich dachte, der Tacho zeigt nur halbe Geschwindigkeit!
ich denke mal, es handelt sich um die "18".
Wenn die nicht drin ist, trennt die Kupplung mehr als dass sie Kraft überträgt.
...49km/h lt Tacho...
Klingt iwi nach "halbem" Signal...
Hat sie einen originalen Tacho?
Oder vllt so ein "Koso" Zubehör Dingens?
Bei denen konnte man im Menü auswählen nach 1/2/ etc Zylinder...
Evtl stimmt durch den anderen Kabelbaum aber auch das Spulensignal nicht?
moin klaus!
Mopete wieder "safe"?
Nachwuchs glücklich?
Grüße aus Hannover
Pitt
Und?
Ursache gefunden?
Fehler behoben?
Und?
Wo wars nass oder oxydiert?
Schau mal in den großen Stecker an deinem ABS Block.
Wenn da Feuchtigkeit reinkommt und sich da sammelt, kann diese Meldung auch passieren da die Meldungen ja für den eventuellen Bremsvorgang verarbeitet werden.
Bist du mit dem aufgetretenen Fehler a104 schon gefahren?
Normal sollte der von selbst wieder verschwinden - entweder während der Fahrt oder nach der Fahrt Zündung aus/an...
