Wenn deine Bremse dicht macht, stimmt was nicht.
Als erstes würde ich mit einem Kettenlaser nachschauen, ob deine Kette und damit eben auch dein Hinterrad absolut gerade läuft.
Schräg = Bremsscheibe schräg = läuft ständig an den Belägen im Sattel, der nicht ausweichen kann weil er auf der Schwinge "fixiert" ist.
Sattel wird dadurch heiß, Bremsflüssigkeit kocht irgendwann auf, dehnt sich aus und drückt den Bremskolben gegen die Beläge = Bremse fest.
So ein Bremssattel ist sonst kein großes Geheimnis.
Die Komponenten, welche wirklich "verschleißen" kann man an einer Hand aufzählen.
- Bremskolben
- Quadring
- Gleitstücke
Da ich gerade zu faul bin nachzusehen, gehe ich davon aus, daß es sich um eine "normale"
Einkolben Schwimmsattelbremse handelt.
Schau dir ggf ein paar Tutorials an, wie man einen Bremssattel zerlegt - Pass auf beim Kolben Ausbau, da ist schnell mal der Finger gequetscht.
Von 2017 bis Heute kann sich - je nach Pflege- eine Menge Dreck im Inneren ansammeln und auch von selbst bilden.
Wichtig ist dabei auch sich den Quad-Ring genau anzuschauen und dessen Nut zu reinigen.
Nach meiner Erfahrung geht - ausser durch Rost bzw Korrosion - an einem Bremssattel nichts kaputt.
Bei Fragen - Fragen.
