Aaaalso - die Zündkerze ist imho "ablegereif".
Ich hoffe, du hast den Kerzenschacht mit Druckluft augeblasen bevor du die Kerze rausgeschraubt hast.
Der ganze Dreck und das Oxyd fällt sonst in den Brennraum...
Wie alt war/ist denn die Batterie?
Ab einer Spannung von ca 11,4V Schaltet das Steuergerät die Zündung nicht mehr frei und es orgelt aber zündet nicht.
Batterie-Unterspannung könnte also ein Fehler sein.
Wenn du die Zündung einschaltest, surrt dann die Benzinpumpe?
Diese 3 Punkte würde ich mal als erstes abarbeiten.
Zündkerze erneuern
Batterie laden, prüfen, ggf erneuern
Funktion Benzinpumpe auf Funktion prüfen.
Dann
der Einfachheit halber die Einspritzdüse raus und schauen ob die auch angesteuert wird und einen schönen Kegel zerstäubt.
Wenn nicht - aber die Pumpe surrt - dann geht's weiter mit Benzindruck prüfen...
Viel Erfolg!
