Beiträge von Pittster
    Moin Jens!
    Wegen dem Lügen-Tacho würde ich jetzt mal Zähne zählen und mit dem, was original als Übersetzung verbaut sein sollte, vergleichen...
    Wenn zu kurz übersetzt, kann durch die deutlich höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit (und 15-20km/h zu wenig bei Vollgas) auch schon der Spritverbrauch erklärt sein...😉
    Ist halt wieder die Glaskugel...
    Wievielte Hand?
    Service-Historie?
    Wann letztes mal Ventilspiel?
    War es plötzlich so hoch oder war es eine eher schleichende Steigerung?
    Du kannst natürlich mit der Zündkerze anfangen falls die schon länger als 6-7000km drin ist.
    Luftfilter zu/dicht? Dann bekommt er keine Luft, du gibst aber viel Gas, damit du vorwärts kommst..
    Ggf ist das Chokeventil für den Kaltstart in Stellung "offen" defekt, d.h du fährst mit Kaltstartanreicherung.
    Oder eben Ventilspiel zu eng...dann musst du für die gewünschte Leistung wegen uneffektiver Verbrennung mehr Gas geben...
    Vielleicht ist aber auch dein Luftdruck in den Reifen viel zu niedrig? Dann müssen die 15Pferde noch gegen den Rollwiederstand kämpfen...
    >> Glaskugel 🔮Off<<
    Grüße, Pitt
    So, gestern war dann die untere Schweißnaht durch ermüdung gebrochen.
    Einfach so - ohne echte Ankündigung.
    Da ist keine (Ver-) Spannung drauf...es ist einfach mit zu wenig zusatz geschweißt. Als hätten sie die Naht nur mit dem vorhandenen Blechen "auf Stoß" miteinander verlaufen lassen.
    Egal. Ich hab ja Sonntags eh nichts besseres zu tun als das Moped zu reparieren.
