Vielleicht sind die Batterieanschlüsse locker. ![]()
Beiträge von motorradbastler
Bei der SD ist der Massepunkt hinter dem Luffikasten, sorry Pat wenn ich Dich korrigieren muss.
zur Gewährleistung: Wenn selbst versucht wird Hand an ein Teil mit Garantie gelegt wird, dann wird der Händler, wenn er dies mitbekommt, diese verwehren. Auf deutsch: wenn Du selbst Reparaturversuche unternimmst, verwirkst Du das Recht auf Nachbesserung.
Zum Hydrauliköl: Das einfachst und günstigste Hydrauliköl mit der passenden Spezifikation reicht.
Ich würde den Händler die Maschine zum Reparieren vor die Tür stellen. Selbst Hand anlegen in der Zeit der Gewährleistung, nein auf keinen Fall....
Aber das muss der Themenersteller selbst entscheiden, wie er sein Geld verbrennt....
Viel Glück
Hallöchen zusammen,
wie PAT schon schrieb wird der Kupplungsgeberzylinder undicht sein. Das sehe ich genauso.
Ich fahre jetzt schon 13000 km mit dem originalen Kupplungsgeber. Die äußere Dichtmanschette war, wie bei allen anderen, auch kaputt. Da habe ich mir ein Magurateil passend gemacht. funktioniert seit ca. 8000 km problemlos.
Der Austausch des defekten Teiles sollte innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung problemlos möglich sein.
VG Thomas
Sehr schick. Das XT trägt etwas dick auf.
Hoffentlich halten die Dinger jetzt länger. Aber wenn die Abdichtung der Lager funktioniert, dann ist alles bestens.
Was ich noch vergessen hatte zu schreiben.
Bei der Fehlersuche hatte ich mich gewundert, warum der Sensor auf dem Lochblech schleift. Jetzt weiß ich warum. Mit den neuen Lagern ist jetzt auch das normale Spiel wieder vorhanden.
Die vorderen Dichtringe habe ich jetzt auch mit etwas dickflüssigem Öl behandelt. Hier ist aber alles in Ordnung. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Kilometer.
letztes Wochenende haben mein Sohn und ich eine Motorradtour gemacht. Dabei fiel ein Quietschen beim Fahren auf. Das Quietschen war eher ein leichtes Schleifen der Bremsscheibe. Gesucht, nichts gefunden. Weitergefahren. Pause, weitergesucht. Gefunden haben wir ein geringes Lagerspiel des Hinterrades auf der Scheibenbremsseite des Hinterrades. Also habe ich den Bremskolben zurückgedrückt und weiter ging es. Die Tour bin ich dann nur mit der vorderen Bremse gefahren.
Am Montag habe ich das Hinterrad ausgebaut. Gefunden habe ich ein rostiges Lager auf der Bremsseite. Einige Wassertropfen fand ich hinter beiden Dichtringen.
Ursache: Die Dichtringe sowie die Lager wurden komplett trocken montiert. Dadurch wurden die Dichtlippen zerrieben, die Dichtwirkung ließ nach und
Wasser und Dreck konnte eindringen.
Also die Lager und Dichtringe ausgebaut und Montag Abend alle Teile bestellt. Das Lager vom Kettenradträger und das mittlere Lager war in Ordnung. Getauscht wurden sie trotzdem.
Übrigens habe ich noch keine 13000km auf der Uhr.
Bestellt habe ich bei Wömbi.de - Motorradteile. Mittwoch kamen die bestellten Teile.
Folgende Teile wurden bestellt:
Hinterrad
2 Stück 63005-2RS, Premiumlager, breite Reihe
1 Stück Wellendichtring 32x47x7 BASL mit Staublippe besser wir Original
1 Stück Kugellager 6006-2RS.C3, Premiumlager
1 Stück Wellendichtring 38x55x7 BASL mit Staublippe besser wir Original
Massive Probleme hatte ich bei dem Ausbau des Lagers auf der Bremsscheibenseite. Hier war Wasser eingedrungen und es hatte sich Rost im Lagersitz gebildet.
Mit der Gasflamme und viel Wärme hat sich das Lager gelöst. Dann wurden alle drei Lagersitze mit dem Dremel und einer kleinen rotierenden Drahtbürste penibel gesäubert.
Mit der Gasflamme und wieder viel Wärme wurden die gekühlten neuen Lager problemlos ohne Gewalt wieder montiert. Mit haftbeständigen Öl habe ich die Lagersitze soweit versiegelt. Die Wellendichtringe wurden mit viel Wälzlagerfett montiert.
Leider musste ich feststellen, dass der Ruckdämpfer verschlissen war. In meinem Fundus fand sich noch ein Neuteil.
Die Steckachse habe ich mit einem dünnen Fettfilm vor der Montage versehen. Die Montage erfolgte völlig problemlos.
Die Bremssteine habe ich demontiert und mit Sandpapier abgezogen und alles wieder mit Keramikpaste montiert.
Was möchte ich damit sagen?
Kontrolliert die Dichtringe. Wenn diese trocken ohne Schmierung läuft, funktioniert die Abdichtung nicht mehr, Wasser und Staub kann eindringen, so dass die Abdichtung der Kugellager langsam zerstört wird.
So nun genug geschrieben. Vielleicht hilft es jemanden.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt
In Ordnung, wieder etwas gelernt.
pat.zet : Das ist richtig, ich denke das ist falsch gezeichnet. 7+20 Limaseite, 27 Kupplungsseite
Warum sollte das anders sein als bei der SD?
Also genau wie die Superdual. Ein Sieb von der Lichtmaschinenseite über ein kleines Deckelchen und auf der Kupplungsseite unter dem Kupplungsdeckel ein doppeltes Sieb.
