Ja klar ist der günstiger, aber ich denke (hoffe), dass der Händler dir auch die Maße sagen könnte, wenn er denn will.
Fragen kostet ja bekanntermaßen nichts, ansonsten musst du halt zerlegen und nachmessen.
Mfg
Mfg
Ich verstehe nicht ganz, warum du den Händler nicht fragen können solltest?
Der weiß am besten, was da für ein Simmering drin ist und wird ihn dir sicher auch verkaufen.
Mfg
Wenn du sie noch nicht bestellt hast, würde ich dir gerne davon abraten.
Such dir am besten welche mit Messinggewinde. Der Plastikmüll reißt dir nur ab irgenmdwann, basiert auf persönlichen Erfahrungen ![]()
Mfg
Alles anzeigenKann es sein, dass man die Schrauben nicht zerstörungsfrei abbekommt.... die Dinger sitzen fest wie nix... gibt's da einen Trick, sind das Linksschrauben oder so? Gewindekleber?
Ich habe die Drossel nicht als erster ausgebaut, aber die obere Schraube ist bei mir auch abgeschert, die untere ging anscheinend raus.
Ist normales Gewinde.
Gibt es irgendwelche Geräusche beim betätigen des Startknopfes oder ist da komplett Ruhe?
Ich muss mit der Aussage auch mal kurz ein wenig zurückrudern, da ich mich damit, ohne es euch mitzuteilen, auf ein ca 12 Jahre altes Gerät bezug genommen habe ![]()
Aber mal noch eine Frage, stimmt es, dass man mit ner Lithium mehr Leistung beim starten erreichen kann?
(wenn man von der gleichen Größe ausgeht)
Mfg
Also mit dem Kaltstartverhalten magst du ja Recht haben, aber in der Sache mit den Ladegeräten kann ich curve nur zustimmen, da brauchts unbedingt spezielle Ladegeräte, auch wenn es mit normalen zu funktionieren scheint. Meines Wissens nach sind diese Ladegeräte aber heutzutage nicht mehr viel teuer.
Mfg
Die Achsmutter ist eine M20x1,5
Teilenummer: Y00093072
Mfg
Laut Werkstatt sollte man den Motor für 500km nicht über 6000 drehen.
Dann bis 1000km mit stetig wechselnder Last.
Mfg
Auch beim Huskyshop 24 keinen Erfolg ![]()
