Display komplett ausgefallen
    seit heute geht das Display meiner SuDu nicht mehr. Ich habe schon alle Sicherungen und Kabelverbindungen geprüft. Aber da sieht alles gut aus. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee was die Ursache sein könnte?
    Grüße Sven
    Schau Dir die Kabellage am Steuerkopf an. Dort kann es zu Kabelbrüchen kommen, wie an meiner Ex-SuDu.
    Dabei sollte auch der Tank runter, damit der Kabelbaum besser verlegt, etwas nach vorne gezerrt werden kann. Die Kabel am Steuerkopf sind viel zu kurz & vor allem zu dünn.
    Gruß Nadja
    Eintopfköchin ...
    Gran Milano - 12/2015
    MZ Skorpion Sport - 6/1994
    Wir haben 3 SuperDuals. Bei einer haben wir das gleiche Problem. Ich tippe darauf, dass der Stecker nicht mehr fest im Cockpit steckt. Einfach mal schauen. Aber Vorsicht! Wenn du den demontieren möchtest, schau dir genau die Verrieglung an. Man kann schnell was kaputt machen.
    Hallo Nadja,
    vielen Dank für den Tipp. Das sieht aber eigentlich soweit gut aus. Da ist auch nichts sonderlich stramm. Ich glaube da haben die vielleicht schon ein bisschen optimiert.
    Ich habe jetzt mal über Zupin ein neues Display bestellt und werde berichten ob das das Problem löst.
    Grüße Sven
    Hallo Bernd,
    Dir ebenfalls besten Dank für den Tipp. Den Stecker habe ich aber schon mehrfach ab- und wieder draufgesteckt, leider ohne Veränderung.
    Grüße Sven
    Nun ja Sven,
    bei meiner Ex-SuDu war ein Kabel ganz dichte am Stecker durch ...
    Eintopfköchin ...
    Hallo Nadja,
    ich habe gestern den neuen Tacho eingebaut und es lag scheinbar tatsächlich am Tacho selbst. Zumindest läuft jetzt wieder alles.
    Interessant finde ich allerdings dass mein Mopped jetzt wieder 0 km hat. :huh:
    Grüße Sven
    Hallo Leander,
    original SWM von Zupin. War aber wohl der letzte:
    https://www.zupin.de/tacho-elektronisch-sd-650-18.html
    Hier ist er auch gelistet. Zur Verfügbarkeit steht da aber nichts:
    https://www.suzukiersatzteile.…PARTNUMBER=SWM-F000P01950
    Und in USA gibt es noch zwei:
    https://cpd.direct/products/swm-dashboard-sd
    Grüße Sven
