Beiträge von motorbiene
    Moins,
    in Berlin geht nur die freie Werkstatt.
    Mit LEB hat "Roller Scholz" den SWM Service übernommen. Ausgerechnet "Roller Scholz", nur Motorrad ...
    Ich habe in Prenzlauer Berg / Weißensee ne frei Werkstatt gefunden.
    Ansonsten winken viele Werkstätten bei SWM ab.
    Ansonsten bleibt dann nur noch Bad Liebenwerda.
    Sonnigst Nadja
    Nick, oh Scheiße, deine Schraube sieht auch wie abgescherrt aus. Das gewinde muß viel länger sein. Echt kraß wie die "schraube" aussieht. Chrom abgeblättert.
    Also ab mit deiner Karre in die Werkstatt & den Rest der Schraube raus gefriemelt.
    Meine Guste steht leider noch in der Werkstatt. Da Meister hatte noch keine Lust das aufzubohren & ein neues Gewinde zu schneiden.
    Also wenn auf der linken Seite die Schraube bei einigen SDs lose ab Werk ist, na, Gute-Nacht!. Echt Scheiße sowas.
    Das Nichtgewinde muß mit Fußrastenträger länger sein. Das Gewinde ebenfalls.
    Scheiße, das ist Murgs ab Werk. Und Leb hält sich bedeckt. Die haben zu mir gesagt, das soll ich mit einem Vertragshändler klären.
    Die neuen SWM Vertragshändler in Berlin sind Roller-Scholz. Wie der Name sagt, null Motorrad erfahren, nur China Roller. Ich hab da angerufen, da brüllte der vom Telphon durchn Saal, "Machen wir SWM?" ... Prost Mahlzeit!
    Sonnigst Nadja
    Das offene Dreieck des Fußrastenträgers wird geschloßen. Die beiden Verschraubungspunkte am Fußrastenträger werden mit einander verschweißt. Sodaß ein geschlossenes Dreieck entschteht.
    Der Fußrastenträger kann dann nur noch entfernt werden, wenn der Auspuff demontiert wird.
    Beide Fußrastenträger sind unterschiedlich geformt.
    Schau dir das bitte an deiner SD an.
    Das Rahmenheck wird mit einem Spanngurt, der um den Lenker geführt wird, stabilisiert bzw. leicht angehoben. So können die Fußrastenträger demontiert werden.
    Bau bitte deine Fußrastenträger ab & schau dir das in Ruhe an.
    Meine Fußrastenträger werde ich im Winter neu pulvern lassen. An einigen Stellen geht bereits der Lack ab.
    Sonnigst Nadja
    Södele ...
    oberhalb am Rahmen ist nichts gerissen. Uff ...!
    Die untere Heckrahmen Aufnahme ist eine Langhülse die durch eine Lasche zum Hauptrahmen führt. Diese Hülse ist an der Lasche & am Hauptrahmen verschweißt.
    Bei meiner SD ist die "Baumarktschraube" durch ihre lose Verbindung leicht nach vorne gestaucht. Die Hülse hat innerhalb etwas schlag nach vorne bekommen. Durch meinen vergeblichen Versuch die alte Schraube raus zubekommen, ist das ganze etwas tricki geworden.
    Die Werkstatt versucht die Hülse aufzubohren & ein M10 Gewinde neu zu schneiden.
    Unterhalb & oberhalb kommen für den Heckrahmen hochfeste M8 Schrauben.
    Weiters wird meine Idee den Fußrastenträger zu einem Dreieck zu schließen umgesetzt. Dadurch werden die Schwerrkräfte verringert.
    Jetzt heißt es warten & das Gute sich zu wünschen.
    Geht das nicht mit dem M10 Gewinde, muß die ganze Karre zerpflückt werden & der Rahmen zum schweißen ... X(
    Sonnigst Nadja
    Es sind nicht mal Unterlegscheiben & Federringe verbaut. Bei sowas bekomme ich immer einen dicken Hals. Grrr ...
    Umbau auf M10 ist aufwendig, da der Soziusfußrstenträger eine neue & größere Schraubaufnahme braucht.
    Ferner überlege ich den Soziusfußrstenträger zu schließen, so daß ein Dreieck entsteht. Ich werde das am Monatg mit der Werkstatt besprechen.
    Von hinten mit Mutti geht nicht. Ist von hinten verschlossen & mit dem Hauptrahmen verschweißt.
    Das wird sicherlich ein teuerer Spaß ...
    Ich werde berichten.
    Sonnigst Nadja
    Das ist unabhängig vom Offroad ...
    Die Schrauben sehen immer gut aus, vor dem Bruch ...
    Gute Nacht!
    Jup Curve, da war es bei mir schon zu spät.
    Ich habe mir die ganze Konstruktion genauer beschaut. An der unteren Schraube der Heckverschraubung, ist die meiste Last. Sobald ich zarten Druck auf die Soziusfußraste ausübe, entsteht ordentlich Verzug. Ziehts die Schraube nach unten.
    Die Superdual ist jetzt inner markenfreien Werkstatt. Ich werde Montag das mit dem Chefe dort besprechen, ob es eine Optimierungsmöglichkeit gibt. Ich denke, vielleicht an eine zusätzliche Verstrebung an dem Fußrastenträger, das das Dreieck geschlossen ist.
    Mir gefällt die ganze Konstruktion überhaupt nicht. Dann baumelt da noch der Kofferträger dran ...
    Sonnigst Nadja
    Danke ...
    ich habe mich langsam beruhigt! ICH BIN GAAANZZZ RUHIG!
    Morgen fahre ich zu ner Werkstatt. Ich kann das wegen meiner Flossen nicht mehr.
    Dann wird auf M10, wenns geht, umgerüstet. Oben, wie unten. Oben zwischen den beiden Haltelaschen soll eine Metallhülse rein. Das eine bessere Druckverteilung & Stabilität entsteht.
    Da Problem ist bei der unteren Heckrahmenbefestigung, das die Schraube zu kurz ist. Bzw. der Bereich ohne Gewinde, wenn der Soziusfußrastenträger mit verschraubt ist.
    Der Bruch in der Schraube, 5 mm nach dem Bereich ohne Gewinde. Also an der schwachsten Stelle.
    Ich habe für 20 € Metallbohrer vergeigt. Stumpf, abgebrochen, etc. ...
    Sonnigst Nadja
    Bei meiner Superdual habe ich den Supergau!
    Unten am Rahmen, wo das Heckteil verschraubt ist, auf der linken Seite, ist die Schraube abgeschert.
    Den Restschraubstummel rausdrehen ist nicht. Die Schraube scheint recht tief zu sitzen. Bei dem Versuch ist mir ein Rausdreher abgebrochen. So stramm sitzt die Schraube. Selbst mit nem eingeschlagenem Torx ging nichts. Außer, das der Torx durch drehte.
    Das heißt, die Kiste muß komplett zerlegt werden. Neuer Rahmen? Oder aufbohren, neue Gewindehülse einschweißen? Geht das, darf das?
    Scheiße!
    Ich mußt jetzt verhandeln auf Kulanz, da die Garantie im März abgelaufen ist.
    Tauscht blos allen Rahmen relevanten Schrauben gegen eine bessere Güte aus. Ich habe einen fetten Kropf!
    Welche Güte empfiehlt ihr?
    Können wir ne Liste von den Schrauben zusammenstellen? Länge, Gewinde, Größe, Wo
    Sonnigst Nadja
