Beiträge von motorbiene
    Jup funki,
    SWM braucht neue Motoren & ein besseres Management.
    Ich habe nur durch Zufall ne SWM bei Louis in Berlin getroffen. Vorher nie von SWM was gehört & gelesen.
    Die Testberichte zur SuDu sind durchweg top. Nur wenn null Werbung, null Händler, null Sichtbarkeit, wie soll Mensch auf SWM aufmerksam werden?
    Sehr oft werde ich auf meine SuDo angesprochen. Schon von der Optik her. Die hat ein wirkliches Alleintellungsmerkmal. Weshalb ich sie auch haben wollte. Sie hebt sich von der Masse ab. Und wenn ich sage, das das ne Einzylinder Reiseenduro ist, kommen große, leuchtende Kulleraugen.
    Zwei 17" Räder, etwas tiefer gelegt, nen anderen Tank & auf Strasse getrimmt, könnte die n schönet Straßenmoped sein.
    Ich sehe auch Parallelen zu MZ. Wad der Buer net kennt, freda nisch.
    Die meisten Mopedtisten wollen irgend eine Markenkake. Sind von Großvolumigen verblendet. Die neue Brixton wiegt trocken 190 Kg! Ich bitte dich ...
    An dem Einzylinder liegt es wohl nicht. KTM 690, Enfield, Fantic & auch Mash haben mit ihren Einzylindern Erfolg. KTM, wie lange bauen die schon den 690er Motor? Und Fantic kommen mit einem neuen Einzylinder daher. Geht doch mit Abgasnormen & Einzylindern.
    SWM muß sichtbarer werden. Seine Modellpalette öffnen. Die Varez sollte bis 400 gehen. Und jetzt nur noch als 125er. Als 400er hätte sie mir gefallen & ich wäre echt am überlegen gewesen, die als Zweit SWM.
    MASH nutzt doch größenteils die selbe Basis wie SWM & hat Erfolg.
    Sonnigst Nadja
    Sie SuDu hat wie viele andere Mopeden auch, die Motorentlüftung am Luftfilterkasten.
    Folge:
    > Der Luftfilter versüfft sehr schnell.
    > Der Motor saugt feuchte, fettige Luft an.
    > schlechter Motorlauf
    Also wird das ganz gekappt & umgetütelt.
    Nach dieser Operation ist der Motorlauf ruhiger & etwas agiler. Das Standgas etwas geringer.
    Das Schieberuckeln wird weniger. Untertouriges Fahren wird viel besser.
    Die Motorentlüftung kommt in eine extra Bottel.
    In diese Bottel kommen zwei Entlüftungslöcher mit einer Nähnadel.
    Schlossenteiserflaschen sind prima.
    Da hinter ist der Lufi.
    Schön vollgesüfft, sammelt sich das Öl unten im Luftfilterkasten & schmattert mit der Zeit raus.
    Mahlzeit! Schnotter ...
    Das Loch für den Entlüftungsschlauch.
    Die Hülse wird aus den Luftfilterkasten rausgedrückt.
    Dieses Loch wird nach der Reinigung des Lüftliterkastens verschlossen.
    Der "Ölbadluftfilter" nach 5000 Km. Muß mit Bremsreiniger gewaschen werden.
    Hinter dem Luftfilterkasten sieht man den Schlauchanschluß.
    Das Schnüffelstück ist raus ... Jetzt die Schlauchschelle & das Schnüffelstück entfernen.
    Die Bottel wird in den Schlauch gesteckt. Das hält ohne Schelle.
    Alles schön geputzt. Das Loch verschlossen. Dann kanns ans zusammen tütern gehen.
    Weil dadurch Kupplungsprobleme auftreten & diese dann "repariert" werden muß ...
    Meine Persönliche Empfehlung: 10W50 vollsyntetisch. Dabei bleibe ich jetzt. Wechsel alle 7000 Km.
    Der eine Grobfilter sitzt beim Kupplungskorb. Wird wohl alle Hundert Jahre gesäubert.
    Ölwechsel werde ich einmal im Jahr machen. Ober alle 7000 Kilometer.
    Ich habe mir das ganz genau bei den Autodoktoren angesehen was für Verkokungen bei Einspritzern abgeht. Der olle Faul macht bei seinen modernen Dosen alle 10.000 Ölwechsel. Begründet dies auch damit, das durch die recht langen Ölwechselintervalle es zu gravierenden Motorschäden kommen kann & auch kommt.
    Auch habe ich inner Mopedzeitung nen Bericht über Motorreiniger gelesen, was wirklich merklich was bringt. Das werde ich alle 21.000 Kilometer machen. Gerade beim Einspritzer.
    Ölfilter COF463
    1,6 Liter - ohne Filter
    1,8 Liter - mit Filter
    10W50 - Vollsynthetisch
    6000 / 7000 - Intervall
    Immer den Grobfilter beim Schalthebel (links) reinigen.
    Wink:
    Beim Ölwechsel:
    Zündkerzenstecker abziehen, Ölfiter raus - dafür Lappen rein, Starter drücken & ein wenig durch orgeln lassen.
    > dadurch wird Restöl rausgepumpt
    Alle 21.000 Km Motorreiniger durchlaufen lassen
    Das ist das günstigste Vollsynthetische 10w50.
    Sonnigst Nadja
    Södele ihr Lieben,
    die liebe Heckrahmen-Verschraubung ...
    Ich habe ein erstes Angebot für die Güteprüfung der Schraube.
    "eine Härteprüfung 28,-€, eine Materialbestimmung 72,-€ und wenn möglich einen Zugversuch 87,-€ "
    Möchten wir das? Möchten wir mehr? Die Kosten dafür müßte ich gesondert nachfragen.
    - 15 mm kontra 30 mm Gewindegang
    - M8 kontra M10
    Soll ich die zwei Punkte noch nachschieben, jeweils für M8 & M10 Schrauben?
    Dann hätten wir was in der Hand, könnten somit auch einen Konstruktionsfehler nachweisen.
    > Kann bitte jemand die Schraubhülsen von den Fußrastenträgern links & rechts nachmessen,
    > Von der Gewindehülse zum äußeren Rand der Schraubhülse des Fußrastenträgers.
    Damit könnten wir auch nachweisen, das ein Konstruktionsfehler vorliegt.
    Wie weit die Schrauben, links / rechts, jeweils in den Gewindegängen sitzen.
    Habt ihr Anregungen?
    Ich peile mal grob 500 € für ein ordentliches Gutachten an.
    > Wenn ich die Gesamtsumme hab, teilen wir das durch uns alle. Und jeder gibt den selben Anteil zu.
    Sonnigst Nadja
    Meine Mopedwerkstatt hatte nen Ölwechsel bei mir gemacht, mit:
    Folge: der Motorlauf ist ruhiger, es schaltet sich besser & dieses Lupfen beim Anfahren ist weg
    Der Mechaniker sagte, die Bohrungen im Korb beim nächsten mal vergrößern, dann geht das Jaulen weg. Dies sei bei vielen anderen Marken auch so.
    10W50 kenne ich als Geheimtip für ältere Einzylinder. Für den Yamaha XTZ 660 Motor. Da nehme ich mineralisch.
    Sonnigst Nadja
    Tata! Meine Frieda ist wieder aufm Hof.
    Ich habe eine neue Mopede.
    Nach der Modifikation ist das Fahrverhalten ein ganz neues. Die Superdual fühlt sich viel strammer & stabiler an. Es ist ein Genuß.
    Es lohnt sich die SuDu so zu modifizieren. Scheut euch nicht vor dem Aufwand & den Kosten.
    Sechs Stunden Arbeit, mit Ölwechsel & rauspopeln der Schraubreste links. Macht 550 € - Autsch!
    Zuvor: M8 Schrauben, Gewindegänge 15 mm, Schraube links 10 mm im Gewindegang, rechts 15 mm
    > Auf den original Schrauben steht 8.8 - stimmt das? Ist sehr schwer lesbar.
    Neu: M10 8.8 Schrauben, Gewindegang 30 mm, dadrin verschwinden die Schrauben komplett
    Fußrastenträger:
    - Zwischen den Verschraubungen mit einem Rohr das offene Dreieck geschlossen.
    - Die untere Schraubenhülse ist neu & etwas kürzer
    - Im Winter geht der Fußrastenträger zum Pulvern
    Schrauben-Korrisionsschutz: Waffenöl
    Sonnigst Nadja, die uff Wolke sieben sitzt.
    Das neue Rohr ist nicht einfach an das andere angeschweißt, sondern vorn flachgedrückt, so daß es mit im Schraubengang ist. Danach wurde das neue Rohr mit dem Fußratsenträger verschweißt.
    Auch neu, UNTERLEGSCHEIBEN, die beim Original fehlen & 8.8 Schrauben.
    Die neue Schraubenhülse.
    Gut zu sehen, das dickere eingeschweißte Rohr.
    Jup Nick,
    nur mit Enduro & /oder 125er wird das nichts. Fantic & Brixton steigen ja gerade in die 500er Klasse auf, alles Eigenentwicklungen. Mash sogar mit ner 650er. Alles kleine Firmen mit Chinabeteiligung.
    Die SuDu hat ein sehr eigenständiges Desgin, was mir gerade gefällt. Fantic, Brixton & Mash springen auf Trends auf. Und haben damit Erfolg. Auch wenn diese Mopeden ein Allerweltsdesgin haben.
    Mash bedient sich teils der selben China Mopeden wie SWM. Und stehen damit sehr gut am Markt.
    Brixton sehe ich einige in Berlin rum kurven. SWM? Ist mir nur eine über den Weg gefahren.
    Brixton ist eine österreichische KSR Eigenmarke. Unglaublich wie die durchstarten. Die Brixton 500er geht bei 5800 € los ... also die tät mir gefallen ... Und die wird noch weiter ausgebaut. Nur 190 Kg ...?
    Weshalb hängt SWM nicht ihren Ex-Husky 500er Motor in verschiedene Modelle? Nun, es wird wohl wie MZ ein Exot & eine Randerscheinung bleiben. Leider irgendwann wieder von Markt verschwinden.
    Sonnigst
