Alles anzeigenAlte Motorradmechaniker-Regel
KEINE Ketten mit Frauennamen verbauen!
Aha, warum das denn?
Leute, ihr fahrt einen Rennmotor! Der wurde gebaut um gefahren zu werden, nicht um ewig im Leerlauf zu laufen.
Dass der Motor im Stau heiss läuft ist normal, auch bei 5°C Aussentemperatur. Da hilft nur eins: abschalten wenn man steht.
Er springt ja auch gut wieder an, so dass man im Stop&Go mit Abschalten kein Verkehrshindernis sein sollte.
Der Kühler (Deckel vorne oben rechts) sollte randvoll sein (Motorrad gerade halten!).
Beim Ausgleichsbehälter (weisser Behälter über dem Getriebe) würde ich das MIN eher als MAX interpretieren.
Wenn der Ausgleichsbehälter zu voll ist schwappt da gerne mal was raus beim Kurvenfahren oder starken Bremsungen.
Der Ausgleichsbehälter ist ja da um dem Kühlwasser einen Ort zu geben wo es hin kann wenn der Druck durch die Erwärmung steigt und um wieder Kühlwasser in den Kühler zurückzuziehen wenn der Druck wieder sinkt (beim Abkühlen).
Im Ausgleichsbehälter muss eigentlich nicht viel drin sein, da das Kühlwasser was zurückgezogen wird ja zuerst beim Erwärmen in den Ausgleichsbehälter gedrückt wurde.
Dass die Probleme bei kühlen Temperaturen auftreten würde für mich auf die Batterie hindeuten.
Die haben gerne etwas Mühe wenn sie kalt bekommen.
Hatte bei meiner SWM (allerdings eine 500er) auch Probleme mit nicht anspringen wollen (allerdings nicht abgesoffen, sondern der Starter wollte gar nicht erst). Und das mit einer Batterie die ich neu gekauft hatte.
Als es wärmer wurde: alles weg und startete 1a!
Ich würde beim Starten wirklich mal ein Multimeter dranhängen. Geht einfach, schnell und dann kann man die Batterie tatsächlich ausschliessen oder eben nicht.
Wo ich Pittster aber widersprechen würde: auch wenn die Spannung beim Starten unter 11V absackt muss das nicht zwingend bedeuten dass ECU/Zündung ausfallen.
Ich hatte mal ein Kontaktproblem mit der Lichtmaschine und die Batterie wurde entsprechend nicht mehr geladen. Unterwegs sind dann alle möglichen Unterspannungs-Fehler aufgepoppt und der Motor hatte heftige Zündaussetzer, hat mich aber noch nach Hause gefahren.
Zu Hause Multimeter an die Batterie gehängt: 9.5V.
Dass das Gemisch beim Starten etwas fett ist ist ganz normal und muss so.
Du könntest aber auch ein Problem mit dem Injektor haben. Wenn der nicht richtig angetaktet wird oder offen bleibt, spritzt der natürlich viel zu viel ein und der Motor säuft ab.
Falls du dich traust den Injektor rauszuschrauben, könntest du ihn vor ein Papier oder Tuch halten und starten.
Da sollten dann einzelne Spritzer rauskommen.
TPS wäre noch eine Möglichkeit, aber dann müsste das Gemisch durch das Band komplett daneben sein.
Vielleicht könntest du das Startprozedere, welches ihr jeweils probiert, genauer beschreiben, EnduroFun4Life?
Wie lange war die Zündung schon an bevor ihr startet? Wie lange orgelt ihr? Mit Gas? etc.
Ich frage mich ob die Karre im Stand bereits abgesoffen ist und deswegen nicht mehr starten will oder ihr beim Starten irgendwas "falsch" macht und der Motor deswegen absäuft.
Batterie könnte natürlich sein, was ich aber eher merkwürdig fände, da der Anlasser anscheinend orgelt?
Mal die Spannung beim Starten mit einem Multimeter beobachten wäre aber sicher nicht schlecht.
Wenn die Spannung zu weit absackt könnte es natürlich sein, dass das Steuergerät oder die Zündung nicht mehr mag.
Ich würde sagen das ist normal und deckt sich mit meiner Erfahrung. ![]()
Der Lüfter springt erst kurz vor dem Überhitzen an und vermag den Motor ohne Fahrtwind auch nicht ausreichend zu kühlen, auch bei kühleren Aussentemperaturen nicht.
Wenn ich bei sommerlichen Temperaturen von einer Fahrt zurück komme läuft der Lüfter nicht.
Erst wenn ich den Motor im Stand noch ca. eine Minute nachlaufen lasse startet der Lüfter.
Hören tut man den Lüfter nicht wirklich, da ist das Standgeräusch des Motors einfach zu laut.
Sonst halt mal im Stand warmlaufen lassen und kontrollieren. Das dauert nicht lange bis der Motor (über)kocht
Hätte ich auch gesagt. Entweder SWM hat eine riesige Menge bestellt und konnte dadurch einen guten Preis raushandeln oder sie haben einen Restposten aufgekauft zu einem guten Preis.
Und das Fabrikgelände in Biandronno ist riesig, die werden da schon eine Ecke für die Reifen finden.
Die anderen Teile an meiner SM500 sind auch zu einem grossen Teil Baujahr 21/22, teils sogar noch älter.
Klar, spielt da nicht so eine Rolle, aber SWM scheint generell auf Lager zu bauen/kaufen und nicht nur JIT.
Unter swm-motorcycles.it kannst du das Handbuch für die SM125R herunterladen.
Dort steht drin dass 1.5 Liter 10W40 von MOTUL reinsollen.
Das ist bei SWM scheinbar üblich.
Meine SM500 wurde im März 2024 mit Timsun-Bereifung ausgeliefert. Datecode vorne 1221, hinten 2222.
Alles anzeigenIch nehme an das funktioniert so auch mit den originalen No-Name Felgen - aber ohne Gewähr !
Waren die Felgen nicht mal Alpina GLM (siehe)?
Mein Kommentar zur Herkunft des Motors bezog sich nur auf SWM. Wo Husqvarna damals produziert hat oder produzieren liess weiss ich nicht.
Ich nehme mal an, nicht in China. Auf der anderen Seite lässt heute ja sogar KTM in China fertigen.
Ja, es kommen einige Teile aus Italien oder zumindest von italienischen Marken, wo die dann produzieren lassen ist wieder eine andere Frage.
Nebst den Bremsen kommen auch die Hydraulikschläuche von Brembo (J.Juan).
Gummigriffe, wie du erwähntest, von Domino.
Die Anlasser- und Blinkerschalter sind identisch zu den alten Husqvarnas und einem Haufen anderer italienischer Bikes (nehme also an auch aus ital. Herkunft).
Lichtmaske kommt von Rtech (V-Face).
Sattel von Selle Dalla Valle.
Kette von Regina.
Steuergerät war mal italienisch (Athena).
Auspuff hatte Leeb als von Arrow beworben (weiss jemand ob das stimmt?).
DoItYourself woher hast du die Info dass die Plastikteile von Polisport (Portugal, nicht Italien) sind?
Noch eine kleine Ergänzung zur Stormbreaker: ich meinte nicht dass die in China verkauft werden.
Sondern dass die Dinger mit Shineray Logo in Biandronno im Showroom stehen
