Normal sollte das Ohne gehen , ggf ist ein sensor oder kabel defekt
Beiträge von pat.zet
Die sets zeigen die Intank pumpe mit Filter , erst bei Evolution bike , nun bei MX Moto in De.
Mun muss halt schauen wie es mit der MWst + Versand ist
So weil ich aweng bleed bin, habe ich was auf die Sitzbank gelegt, es war etwas scharfkantig und hat einen Riss produziert
Da ich es nicht flicken kann, habe ich die Sitzbank wieder zur Fa Schauland nach Kiel geschickt zum Reparieren, und gleich noch eine Bank mitgeschickt welche von der Art wie defekte, aber ca um 15 - 20 m niedriger werden sollte.....
Wie immer hat das die Fa. Schauland super hinbekommen.
Foto alte höhere :
Bei der Kuplung habe ich auch mal das Hydraulik öl gewechselt und entlüftet......
Weil ich glaube das ich mit der Radkombi der Superdual T besser zurecht komme, werde ich versuchen die T räder in die X eintragen zu lassen
Ich habe die T Räder schon vor einem Jahr gekauft, genauso wie den ABS Block, nun sind noch Conti Trail attack 3 Reifen dazu gekommen.
Einfacher wäre sicher eine T zu kaufen , aber ich vermute mal das ich nicht das Geld für meine SD X bekomme um schmerzfrei eine SD T zu kaufen, zu dem sind an meiner ja Teile verbaut die ich neu kaufen müsste oder umbauen, was ich aber nicht möchte da sie teilweise eingetragen sind, so wäre das Motorrad nicht Korrekt beim verkauf, zu dem ist der Markt für SWM sehr übersichtlich.
Und eine Rote Superdual T gibts nicht
Daher suche ich ein COC einer SD T euro 4 .
Nein das Teil 16 ist innerhalb der Nabe, die Distanz buchsen 12 + 13 liegen zwischen Schwinge und radlager.
Hallo
ich würde immer noch ein COC Papier, Schein + Briefkopie einer Superdual T in ungederosselt suchen , ohne persönliche Daten ( seriennummer )
Gruß Pat
Was heisst den Track oder nicht Track die werden doch nicht auseinderfliegen ,
aber du hast doch eine V Felge, kauf doch einfach eine neue H Felge dazu, das wird vermutlich die günstigste alternative sein.
Ich habe einen Satz bei dem ist die V Nabe durch Blödheit des Vorbesitzers defekt ( Gewinde Bremsscheibenschraube ), und am H Rad fehlen 2 speichen dafür waren sie günstig.
Speichen und V Nabe hab ich mal gekauft obwohl die Felgen warscheinlich bei mir nicht in Benutzung kommen werden, weil für mein Projekt der Aufwand zu hoch ist .......
Die unteren Nummern , beide mir ABS ring aufnahme ( di eanderen sind nicht leiferbar, je nach Händler , ggf mal Angebote von den grossen Deutschen Händlern einholen oder mal hier beim MX moto oder FP im Forum nachfragen wi esie dir es anbieten können.
SWM Teilenummer: F000A02122 325,00 EUR 325,00 € ~350,00 €
SWM Teilenummer: F000A02938 325,00 EUR 325,00 € ~350,00 €
die werden passen was man auch machen kann ist bei Haanwheels nachfragen
Ich kann leider nicht messen der Vorbesitzer hat andere ( kleinere) Radlager rein gepresst.
Aber du kannst mit der Schieblehre mal die Achsen ( distanstanzstücker ) messen die bei dir verbaut sind dann hast du das Maß.
Für welches Modell werden sie denn inseriert ?
19 mm sollte deine Radachse sein, ich müsste mal in die Garage messen gehen wie die SM Räder sind die ich hier habe......
