Beiträge von pat.zet
    Das weiss ich doch nicht, wo du dran gekommen sein könntest , oder was du ab oder dran gebaut hast ..........
    Überlege mal was der Grund gewesen sein könnte, warum auf einmal das Standgas nicht mehr stimmte !
    Einfach mal akribisch Rückwärts denken ;)
    GGF stecker vom Stepper locker, ab etc .....
    Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen , es kommt in frage die Lambdasonde, MAP, oder Falschluft , z.B. der Ansaugstutzen wenn er risse hat ( alterung ) etc .
    Gruß pat
    Super allerdings wird das Problem wieder kommen , ggf schaust du mal richtig in die Materie, das es dauerhaft fern bleib , oder nicht ?
    Wer mal ein nettes Mitglied ( Jan ) der SMW Comunity sehen möchte der eine AJP PR 7 mit SWM Motor an Jens Kuck ausliefert sollte mal das Video schauen , sehr nett ! ;)
    Vielleicht will der Jens ja auch mal eine Superdual Testen bei MX.MOTO ^^
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Also wir reden von der Manschette die direkt am Kolben zur abdichtung verbaut ist ?
    Dann muss lediglich der Sattel abgebaut werden ( warum das halbe Moped zerlegen ? ) damit man überhaupt ran kommt, das kann aber bedeuten das man den Sattel vom System lösen und die Bremsflüssigkeit ablassen muss um besser daran Arbeiten zu können , ggf geht es auch ohne, das habe ich nicht probiert...
    Man muss allerdings die Manschette auch bekommen , im SWM E teile Kat sehe ich das nicht einzeln , da müsste dan der frei E teile handel etwas haben .....
    Es gab hier einen thread wo der User Volt werte veröffentlich hat , seiner lag bei 0,79V im leerlauf, bei meiner Maschine zeigt KWP 2000, der TPS auf 16 % im Leerlauf geschlossene DK, und bei Volllast nur auf 82 %
    MAP werte geht bei meinem nur die Temperatur keine Luftmasse oder ähnliches.
