Alles anzeigenAlso ich habe es mal gemessen. Relativ entspannt, es ist nur der Blinker selber am arsch
Was ist am Blinker am " ARSCH " ???? der besteht ja aus Teilen die ein ganzen Blinker ergeben !
Die Verbindungen ( stecker ) anschauen und ggf nacharbeiten evtl ist auch die Fassung des Leuchmittels etwas marode, einfach mal nachschauen, es kann nicht so schwer sein, man muss halt damit anfangen !
Hallo
ich habe mir gerade mal gedanken gemacht ob die Endschalldämpfer der Superdual wartungsfrei sind ?
gerade bei so Events wie diese Operation Two-Wheelers........
Bei meiner KTM 620 mit EXC Shalldämpfer konnte man die Endkappe mit Schrauben entfernen und das Glaspack tauschen.
Allerdings sind die ESD ´s ja vernietet wobei sich diese auch lockern.
Weiß wie die ESD´s aufgebaut sind ?
Hat Jemand schon mal die Dämpfer zerlegt ?
Wenn es Absorbtionsdämpfer wären unterliegen sie halt verschleiss, durch ausblasen des Dämmmittels.
Gruß Pat
Man kann es auch umgekehrt mit Druck von unten zum Ausgleichbehälter neu befüllen / entlüften ...
Ich habe konventieonell befüllt, und mit der Magura-Armatur und dem Oberon nehmer gar kein Problem gehabt, ging auch sehr schnell, ohne grossen kraft aufwand ![]()
Meiner recherche zufolge ist ja Magura Blood Hydlaulik öl mit den Werten:
Magura Blood ( rot )
Kinematische Viskosität bei 40 ° c = 6,2 mm² /s
Dichte bei 20 °C: 0,81 g/cm³
evtl Preiswerter
Von Liqui Moli gibts
HLP 46 ,
Dichte bei 15 °C 0,86 g/cm³
DIN 51757
Viskosität bei 40 °C 46 mm²/s
DIN 51562
SUPER das freut mich für Dich un die RS ! ![]()
Das kann es sein, damit misst die Sonde zuviel Sauerstoff ( Falschluft auf der Abgasseite vor / bei der Sonde, ahnliche auswirkung wie auf der Ansaugseite für dei Regelung ) und fettet an ........
gruß Pat
Ja das hilf t sehr , auch für meine Superdual ........
gruß Pat
Das habe ich her aus dem Forum :
Hallo die eingekreiste schraube sollte die Beipass schraube sein , ich weiss es nicht 100 % da die Superdual nicht mehr die gleiche Einspritzung hat und mehr sensoren -und den Stepper der da die Luft für den Leerlauf regelt-, vorhanden sind, an der Stelle macht es sinn , ist wie bei einem Vergaser mit Umluftschraube zum regulieren , dort sind sitz auch ein Dichtring wenn die nicht mher dichtet zieht es falschluft und der Motor geht aus etc.
Ich sehe gerade das die 2016 er keinen Stepper ( leerlaufregler ) hat sondern nur die Luft Beipass schraube, trotzdem hat sich irgend etwas so verändert nach deiner Schrauberaktion das das Standgasgemisch nicht mehr stimmt ( zu mager, das wäre beim runterschalten evtl mager patschen ( oder wenn zu fett fehlzündung im Auspuff ) ) , darauf hin hast du das standgas erhöht und nun ist Sie zu fett, siehe Abgasmessung .
Hast Du den Ansaugstutzen oder Luftzuführende verschlauchungen mal abgesucht ob da was rissig ist .
es kann ja durch aus sein das es beim bewegen irgendwelcher Teile, zu einem altersbedingten Materialbruch gekommen ist am Ansaugsystem .
Oder es ist Dreck in die Lufbohrung gelangt die das Leerlaufgemisch betrifft etc
Das sytem ist sehr einfach geregelt was die Physischen bauteile betrifft der stecker der Lambdasonde ist sauber und hat kontakt ?
