Ich hole mal den alten Beitrag wieder aus der Versenkung raus:
Gestern -am Grenzübergang von Kroatien nach Bosnien- festgestellt, dass am linken Kühler, im Bereich innen, ca. 5cm von unten Flüssigkeit verdampft... "im Motorbereich" hörte man noch sehr lange gluckerndes, siedendes Wasser, Motor entsprechend heiß...erst versucht, am Ausgleichsbehälter Wasser nachzufüllen -> lief an der anderen Seite wieder heraus.
Es ließ sich nach dem Abkühlen am Kühler etwa 0,4Liter Wasser nachfüllen.
Der Blick auf den Ausgleichsbehälter gab ein Rätsel zwischen Wirkung und Ursache auf: Im Bereich vom Zwischenstück der Abgasanlage zwischen Krümmer und Endschalldämpfer fehlt ein etwa korkengroßes Stück vom Ausgleichsbehälter...quasi die hintere obere Ecke ist wie weggeschmort, obwohl das Zwischenstück zu den beiden Endschalldämpfern an seiner Position ist, wo es hingehört. Mein Kumpel -der sie fuhr- meinte, es klang während der Fahrt wie eine Fehlzündung und dann wurde es kurz warm am linken Bein. Ich hatte da nicht viel drauf gegeben, da ich die frühren Fehlzündungen schon kannte. Wir fuhren dann noch etwa 40km rauf zum Grenzübergang in die Berge, wo ich es dann erst bemerkte.
Hat sich der Ausgleichsbehälter aufgrund des defekten Kühlers und dem damit zu geringen Wasserstand sowie daraus resultierenden verkochendem Wasser ausgedehnt und sich dadurch die betreffende Ecke dem heißen Auspuff zu stark genähert um dann wegzuschmoren?? Auspuffzwischenstück sowie Ausgleichsbehälter sind aber an Ort und Stelle, wie kann also die Plastik weggeschmort sein? Dem besgaten Knall nach, ist es irgendwann weggesprengt worden=Überdruck im Ausgleichsbehälter. Bin ratlos. Werde wohl einen neuen Ausgleichsbehälter und einen neuen Kühler benötigen. Die Feuchtigkeit am Kühler kann nicht von extern gekommen sein. Fahrbahn war trocken, der Regen kam erst danach
Oder kann die Wasserpumpe defekt sein? Wie kann ich deren Funktion prüfen?
Nach dem Abkühlen und Auffüllen des Kühlers mal kurz den Motor laufen lassen, es spritzte Aber kein Wasser am Kühler heraus.
