Für alle die hier mal vorbei schauen:
- Im Schaltplan hab ich was falsch interpretiert. Da ist das Steuergerät das Diagnosegerät
- Die ABS Einheit sitzt hinter dem Motor
Grüße Tobi
Grüße Tobi
wenn Du ne Motorkontrolleuchte hast, dann wird das auch irgendwo ein OBD Stecker sein an dem Du ein Lesegerät anhängen kannst. Adhoc kann ich Dir nicht sagen was die "häufigsten" Fehler sind. Da müsstest Du mal ein Lesegerät dranhängen.
meine Six-Days hatte bislang ein starkes Problem bezüglich "Motor-geht-einfach-aus". Das lag an einem Defekten Kabel das an die Zündspule geht (Spannungsversorgung wurde von der ECU dann öfter als 0V gewertet und hat alles abgestellt). Behoben und läuft. Bin jetzt 8000 km in 10 Monaten gefahren. Rudimentäre Technik - gefällt mir.
Ansonsten was es sonst noch so gab:
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich neulich die Crossfire 500 XC gefahren bin. Die hat ja 20 PS mehr aber davon war nichts zu spüren - bzw. erst am > 6500 rpm. Ich find die Six-Days 500 top. Gut, meinem Vorredner will ich nicht wiedersprechen, die 2-3 PS Einbusen von der Six-Days 440 (e4) wären noch nett. Leistung von den Classic Modellen kenn icih jetzt nicht, aber wird wohl auch bei 30 PS sein.
Soviel zu meiner Erfahrung.
Ich fahr ziemlich viel und auch weite Strecken. Bis auf dieses verflixte Zündungsproblem (das jetzt behoben ist) ist alles top.
Grüße Tob
ich hab ja die Six-Days 500 e5 und hab diverse Probleme schon gehabt. Da ich den Schaltplan der Milano/Silver-Vase gerade etwas mit der Six Days vergleiche (ist ja letztlich immer das gleiche), frage ich mich, welches Steuergerät da verbaut ist? Es gibt nämlich ein paar Dinge die im Schaltplan anders sind. Ich frage deshalb, weil ich die Funktion bei der Milano/Silver-Vase bezüglich Seitenständer adhoc verstehe aber bei der Six-Days nicht.
Daher die Frage, welches Steuergerät hier verbaut ist.
Würde mich letztlich nur mal interessieren,
Grüße Tobi
Alles klar. Dann viel Erfolg.
Hi Jonas, für den OBD2 Stecker? Sollte doch genormt sein und daher sollte das ja kein Problem sein, oder? Könntest in dem Schaltplan der Six Days 500 nachschauen.
Was hast Du denn für ein Steuergerät in der Maschine? Willst Du das auslesen? Live-Daten etc? Wenn ja, empfehle ich einen Tactrix und ne Software namens ECU Hacker.
Grüße Tobi
Ich wäre dabei aber an den Terminen bin ich beruflich schon in Italien. Aber es wurde ja schon abgesagt.
Ich wollte kurz aufklären was das Problem war. Die Kabelschuhe die an die Zündspule aufgesteckt werden. Bei entsprechender Vibration (wahrscheinlich irgendwo an der Resonanzfrequenz) gab es kurzfristig kein Kontakt und somit ging der Motor aus, da das Steuergerät 0V am Eingang der Zündspule gemessen hat. Nach aus- und einschalten der Zündung ging es wieder, bis wieder ein Kontaktproblem entstand.
Das erklärt auch, warum es fast immer bei einer entsprechenden Drehzahl (Resonanz) ausging.
Nachdem ich die Kabelschuhe nachgebogen hatte, lief alles wieder.
Ich bin jetzt auch im Stande die Six Days mit der MT5.03 Steuereinheit zu analysieren. Danke an den Elmü aus Chile.
Sollte jemand Mal Probleme haben und in meiner Nähe wohnen, biete ich Hilfe gerne an.
Grüße Tobi
Shor-ty = DUMM ...
Den hatte ich noch gar nicht gesehen. Der stimmt!
Danke.
Wie ich schon schrieb. Der E-Plan ist definitiv falsch
Das Quick-Manual hat nicht alle Fehlercodes drin. Ich hab schon ein paar gesehen, die da nicht drin sind.
Interessanterweise sind die DTC´s vom Quick-Manual (das ich auch bekommen habe beim kauf) anders als in dem Service Handbuch (danke nochmals für den Hinweis - ganz vergessen, dass da auch ne größere Liste drin ist).
Beispielsweise ist der CKP für No Signal im Handbuch P0337 und im Service Buch P0335.
Ich gehe davon aus, dass hier schlecht gearbeitet wurde.
