Motorrad springt nicht mehr an
    Hallo miteiander,
    Ich habe mir vor paar wochen eine Swm sm 500 r aus dem baujahr 2024 von einer privatperson gekauft.
    Mein vorbesitzer hat ein full power kit eingebaut.
    Seit ich mit diesem motorrad fahre springt sie schlecht an, während dem startvorgang knallt sie immer aus dem auspuff,fehlzündungen.Außerdem ist mir aufgefallen das immer wenn diese fehlzündungen beim starten kommen, geht das display kurz aus und wiede
    Bis vor kurzem sprang sie nach vlt 10-20sek an, seit 2 tagen springt sie garnicht mehr an.
    Sie springt nur noch an wenn ich ein überbrückungskabel anschließe.
    Ich habe die zündkerze gecheckt sieht eher hellbraun aus, zündfunke ist da.
    Ventilspiel würde fachgerecht in einer werkstatt durchgeführt.
    Ebenfalls habe ich eine neue batterie schon ausprobiert.
    Ich habe außerdem das standard steuergerät eingebaut aber selbes problem.
    Wenn das motorrad im standgas ist, kommen auch wieder diese fehlzündungen.
    Was könnte das problem sein?
    Danke schonmal im voraus!!!
    Hallo Laurens,
    ich habe keine Ahnung von den Euro 5 Modellen, aber von der Logik könnte es sich um den Temperatursensor handeln. Das knallen beim Start ist meist ein Magerknallen, wenn Du das Seriensteuergerät müsste es sich verschlimmern.
    Für mich ist der Temperatur Sensor der Hauptverdächtige. Auch viele andere Marken haben damit zu kämpfen.
    Gruß Stoneman
    Ja, meistens Wasser, hast Du das Moped vorher gewaschen oder im Regen gefahren? Zieh mal den Stecker ab und schau ob die Kontakte sauber und trocken sind. Bei meiner anderen Maschine war es der Sensor selber, der sich im Kühlerwasser aufgelöst hat.
    Gruß Stoneman
    Moin, melde mich mal wieder.
    Ich habe den Wassertemperatur sensor gewechselt, wenn ich sie das erstmal mal nach einer nacht standzeit starten will geht sie nur mit Booster an bzw. Muss ich die batterie komplett aufladen dann geht sie an, aber immer noch sehr schlecht, das knallen beim starten ist weniger geworden, nachdem ich sie dann gefahren bin und ausmache geht sie danach immer wieder an ohne das ich ein booster brauche.
    Außerdem habe ich einen felhercode bekommen P0336 manchmal ist er da manchmal nicht, mir ist auch aufgefallen das wenn der code da ist das sie schlechter anspringt als wenn der code weg ist.
    Woran könnte es jetzt liegen?
    noch was, wenn ich die batterie voll aufgeladen habe knallt sie beim start versuch garnicht, nur wenn die batterie schwach wird fängt sie an zu knallen
    Ich glaube jetzt kommen wir der Sache näher. Der Kurbelwellensensor sitzt bei der Lichtmaschine und das Signal wird zusammen mit den drei Phasen der Lichtmaschine nach aussen geführt.
    Unter dem Tank gibt es einen Verbindungsstecker vor dem Spannungsregler. Prüfe diesen mal. Wenn der einen Wackelkontakt hat würde das erklären wieso deine Batterie sich immer wieder leert (hatte ich auch einmal bei meiner).
    Das könnte evtl. auch Einfluss auf den Kurbelwellensensor haben (Stichwort: Induktion -> Noisy Signal).
    Und ohne passendes Kurbelwellensignal passt die Einspritzung nicht -> knallen.
