Moin, kurze frage in die runde, kann man mit der swm sm 500r (in meinem fall euro4 baujahr 2018) wheelies machen ohne bedenken das der motor schnell kaputt geht? Man hört ja öfter das beim wheelies das öl logischerweiße nach hinten läuft und die öl pumpe dann luft zieht und lager und andere mechanische teile trocken laufen und dann ziemlich direkt kaputt gehen. Ist das bei der swm sm 500r auch so oder sollte man mit ihr ohne probleme wheelies machen können? (Mir ist klar das wheelies nie geil fürn motor sind, aber es gibt karren, alte lc4 zum beispiel die nach 5 längeren wheelies ein lagerschaden oder sowas haben weil die nicht dafür ausgelegt sind)
Viele grüße
