Startet nicht mehr
  • #31
    moin leute
    Bin mittlerweile wieder am gleichen punkt wie vor einiger zeit...
    die Maschine will nicht mehr starten und wenn sie nach ca. 30 sek Anlasser Startet geht sie nach einigen Sekunden gleich wieder aus.
    gas geben bringt auch nichts.
    Weil Zündkerze und Regler vor kurzer zeit getauscht wurden tippe ich auf Benzin Versorgung, (Benzin Filter wurde auch getauscht) deshalb denke ich ich das etwas mit der Einspritzung nicht stimmt.
    Luftfilter habe ich auch kontrolliert und sieht wie neu aus
    ausserdem habe ich im stand wenn nur der Schlüssel auf der run Position ist eine motorleuchte aber sobald der Motor dreht geht die leuchte aus.
    Bin für alle Tipps/eindrücke dankbar
    Gruss
  • #32
    Das muss so. Alle Kontrollleuchten gehen beim Einschalten der Zündung an (damit du erkennen kannst wenn eine Leuchte nicht mehr geht).
    Sobald das System einen Selbsttest gemacht hat geht die Leuchte aus.
    Bei der MKL ist das sobald der Motor läuft.
    Beim ABS nach ein paar Metern fahren.
    Beim Startproblem kann ich leider nicht weiterhelfen. :(
    Wenn du Startspray hast könntest du es evtl. damit versuchen.
    Wenn es an der Benzinversorgung läge müsste sie ja dann laufen?
