Fehlercodes Swm Sm 500r Euro 5 ab 2021
    Servus zusammen,
    ich bin der Lukas und hatte letztens einen Fehler an meiner Swm sm 500r 2022 dabei ist mir aufgefallen das man die ganzen Fehlercodes im netz nicht findet und ich sie in meiner Kurzanleitung stehen habe. Damit auch andere was davon haben lade ich sie hier hoch.
    Falls man die Bilder nicht öffnen kann oder andere Probleme damit bestehen bitte melden.
    Danke und Grüße
    Lukas
    Da nicht im Handbuch zu finden aber evtl. für jemanden interessant poste ich nachfolgend die ABS-Fehlerliste (für das Euro 5-Modell):
    DTC Err Dashboard Component Description
    C0044 A044 Solid State Relay Relay over current
    C0045 A045 Solid State Relay Relay shorted (stuck on)
    C0046 A046 Solid State Relay Shorted to ground
    C0051 A051 Battery Voltage Battery under-voltage 1 (7V < Voltage < 9V)
    C0052 A052 Battery Voltage Battery under-voltage 2 (Voltage ≤ 7V)
    C0053 A053 Battery Voltage Battery over-voltage
    C0060 A060 Brake Pedal Brake pedal not applied with decel
    C0061 A061 Brake Pedal Brake pedal always applied without decel fault
    C0062 A062 Brake Diode Brake diode breakdown
    C0070 A070 Pump Motor Control Bad connection or pump supply open or low voltage
    C0071 A071 Pump Motor Control Pump ground open or motor open
    C0072 A072 Pump Motor Control Pump FET shorted
    C0073 A073 Pump Motor Control Pump FET open
    C0074 A074 Pump Motor Control Pump over current
    C0075 A075 Pump Motor Control Pump motor blocked
    C0080 A080 Front WSS HSS short to battery
    C0081 A081 Front WSS LSS short to battery
    C0082 A082 Front WSS HSS short to ground or WSS short circuited
    C0083 A083 Front WSS LSS short to ground or WSS open
    C0084 A084 Front WSS Plausibility01
    C0085 A085 Front WSS Plausibility02
    C0086 A086 Front WSS Plausibility03
    C0087 A087 Front WSS Plausibility04
    C0088 A088 Front WSS Plausibility05
    C0100 A100 Rear WSS HSS short to battery
    C0101 A101 Rear WSS LSS short to battery
    C0102 A102 Rear WSS HSS short to ground or WSS short circuited
    C0103 A103 Rear WSS LSS short to ground or WSS open
    C0104 A104 Rear WSS Plausibility01
    C0105 A105 Rear WSS Plausibility02
    C0106 A106 Rear WSS Plausibility03
    C0107 A107 Rear WSS Plausibility04
    C0108 A108 Rear WSS Plausibility05
    C0120 A120 Front NO Coils Short to battery
    C0121 A121 Front NO Coils Short to ground or open solenoid
    C0130 A130 Front NC Coils Short to battery
    C0131 A131 Front NC Coils Short to ground or open solenoid
    C0160 A160 Rear NO Coils Short to battery
    C0161 A161 Rear NO Coils Short to ground or open solenoid
    C0170 A170 Rear NC Coils Short to battery
    C0171 A171 Rear NC Coils Short to ground or open solenoid
    - A200 CAN Bus No communication between ABS ECU and dashboard
    C0210 A210 Warning Lamp Output Short to battery
    C0213 A213 Warning Lamp Output Short to ground or open
    C0230 A230 Vehicle Speed Output Short to ground
    C0231 A231 Vehicle Speed Output Short to battery
    Nein, ich halte das für eine gute Idee!
    Hatte die Tabelle inline eingefügt weil ich dachte dass es sich so besser ergoogeln lässt.
    Hier die Liste als PDF (hatte ich bereits): SWM ABS DTCs.pdf
    Mir ist in der Zwischenzeit aufgefallen, dass, entgegen meinem letzten Post, doch ABS-Fehlercodes im Quick Manual (S. 27ff.) aufgelistet sind.
    Während ich in der Zwischenzeit aber gefühlt die Hälfte der Codes in meiner Liste durch habe, habe ich noch nie einen der Codes aus dem Handbuch gesehen.
    Weiss da evtl. jemand mehr?
