Hallo, ich habe bei meiner swm das Problem ,dass zum einen die Reserveleuchte immer an ist egal bei welchem Füllstand. Zum anderen Springt sie wegen dem Ständer nie an(im neutral geht sie sobald man in einen Gang schaltet geht sie aus). Ich habe mir den Ständersensor als übergangslösung überbrückt und so geht sie auch an, jedoch habe ich mir jetzt den sensor neu bestellt und auch mit dem neuen geht sie nicht an. Hängen diese beiden Probleme evtl. zusammen? Weiß jemand mehr darüber bzw. kann mir weiterhelfen? Danke schon mal im voraus ![]()
geht nicht mehr an+tankleuchte
- swmfahrer123
#3 Hallo swmfahrer123,
konntest du deine Probleme schon beheben? Falls ja, bitte Rückmeldung, falls nein:
Ich glaube nicht, dass die beiden Defekte unmittelbar miteinander zusammenhängen.
Zum Seitenständerschalter: Da der Motor bei Überbrückung des alten Seitenständerschalters startete und weiter lief, wenn ein Gang eingelegt wurde, kann die Ursache nur an diesem Schalter liegen. Die Funktion des neuen Schalters kannst du einfach testen, indem du Strom von deiner Motorradbatterie abzweigst und eine 12 Volt-Birne und den Schalter in den Stromkreis einbindest. So kannst du sehen, ob der Schalter im geschlossenen Zustand (Seitenständer hoch geklappt) Strom durchlässt und die Birne zum Leuchten bringt. Falls nicht: Schalter an Händler zurückschicken und neuen liefern lassen.
Das Dauerleuchten der Tankreserve-Anzeige ist zwar lästig, aber damit kann man zur Not leben. Falls alle Kabel korrekt gesteckt sind, kann die Ursache hier eigentlich nur beim Geber im Tank liegen. Ich würde damit leben und beim Tanken den Tageskilometerzähler auf Null stellen. So kannst du rechtzeitig nachtanken, wenn der Spritvorrat sich nach deiner Erfahrung mit deinem Durchschnittsverbrauch dem Ende nähert.
Viel Erfolg,
Michael
#4 Vielen Dank für die Nachrichten. Ich habe das problem gefunden. Es war dass Problem, dass eine Sicherung kaputt war und der neue Schalter funktioniert jetzt auch. Ich weiß nicht wiso die einzigste mir mögliche Erklärung wäre dabei , dass in diesem Schalter Quecksilber oder so etwas als sozusagen Schräglagensensor mit eingebaut wurde. Und ich ihn nur zu kurz angebaut hatte🤷♂️
#7 Nur nochmal zur Info mit dieser Sicherung war das problem doch nicht behoben und ich bin immer noch auf fehler suche. Diese zwei probleme müssen dabei irgendwie zusammenhängen, da die tankleuchte nur dann leuchtet wenn auch dieses problem auftritt.(andersrum natürlich auch).
Neuer Ständerschalter ist verbaut ändert jedoch auf lange sicht auch nichts. Die meistens stecker habe ich kontrolliert. Vielleicht hat ja noch jemand eine idee wo das problem liegen könnte ? Vielen Dank schonmal
#8 Moin swmfahrer123 !
Wir hatten am Großen / Langen Stecker am/zum Steuergerät (allerdings bei unserer 125er Varez) einen lockeren, nicht ordentlich gesteckten, im Steckergehäuse nicht verriegelten Pin.
Dieser verursachte durch den Wackelkontakt die unterschiedlichsten Fehler von "nicht anspringen" über "während der Fahrt ausgehen" bis hin zum absoluten Stillstand mit Fehlercode im Tacho für "Drosselklappenpoti defekt".
Ich glaube die leuchtende Reserveanzeige wie bei dir war auch dabei wenn sie nicht anspringen wollte...
Vielleicht hilft dir dieser Tipp ja was!
Grüße aus Hannover
#9 Hab heute genau das selbe Problem gehabt, nachdem ich meine Blinker und mein Rücksicht auseinander gebaut habe. DUMMERWEISE hab ich die Blinker falsch zusammen gesteckt, welches dann warscheinlich zu einem Kurzschluss geführt hat. Hab es aber vor der ersten Fahrt bemerkt und umgesteckt. Alles hat soweit funktioniert, bis ich dann ca. 2 km gefahren bin. Dann ging sie plötzlich aus. Hab dann versucht, sie wieder anzubekommen, aber jedesmal nach einlegen eines Ganges, ging sie aus. Im neutralem lief sie einwandfrei. Hab dann nochmal alles ( Blinker/ Rücklicht) auseinander gesteckt und nochmal versucht, zu starten. Dann ging es plötzlich wieder, auch die Reservelampe war dann weg. Ich bin dann ein paar Meter gefahren, doch dann ging sie wieder aus. Alles wieder zusammengesteckt, aber dann ging gar nichts mehr, weder Blinker noch alle Lichter, bzw nur sehr leicht am flackern.
Hab jetz neue Sicherung bestellt, mal gucken ob es was bringt.
#10 Check trotzdem mal deinen Seitenständer - Schalter bzw die Steckverbindungen in den Kabelbaum...
