#3 Alles anzeigenDu meinst die Ventile? Ansich soll bei der 1000 km Inspektion eine Kontrolle erfolgen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, was auf den
folgenden 1000 KM sich so schnell verändern sollte, das es zu einer abnormen Geräuschbildung kommt.
Oder der Mechaniker hat was falsch gemacht.
Ja, ich meine die Ventile/Ventiltrieb.
Ich selbst bin Kfz-mechatroniker, mich würde es sehr stark wundern wenn mit 2000km das Ventilspiel außer soll ist 🤔
#8 Ventilspiel stellt man ein wenn der Kolben im OT in Kompressionstellung steht. Dann müssen die Ventile spürbar ein Spiel haben. Dieses Spiel ist notwendig, da sich bei Erwärmung die Ventile ausdehnen und nicht mehr voll auf dem Ventilsitz sitzen. Dadurch dichten sie dann nicht richtig ab und was viel schlimmer ist, die Wärme wird nicht richtig abgeführt und die Ventile können verbrennen. Wie groß das Ventilspiel sein muss ist vom Hersteller vorgegeben. Das Auslassventil hat grundsätzlich mehr Spiel, da er sich mehr ausdehnt. Im Zweifelsfall lieber ein wenig mehr Spiel einstellen.
#10 Kerze muss nicht raus. Aber dann dreht sich der Motor leichter. Auf dem Rotor, den Du durch das Schauloch sehen kannst wenn Du den Blindstopfen entfernt hast, ist eine Markierung für OT. Im Werkstatthandbuch ist das alles genau beschrieben. Auf die Drehrichtung achten!!!!! Nicht anders herum drehen!!!!!
