Elektrik Fehler ?
    Hallo ,
    Ich hab hier eine 440 er Stehen , wenn ich ohne Schlüssel den Fernlichtschalter betätige ,geht die Hupe kurz und das Cockpit schlägt aus ?
    machen andere 440er das auch ?
    Externer Inhalt youtu.be
    Elektrik hat viel mit Logik zu tuen.
    Es könnte ein Kabelbruch oder eine Kabelbeschädigung (Isolierung) vorliegen.
    Dazu müßten sämtliche Kabel durchgemessen & optisch analysiert werden, bis der Fehler gefunden wurde. Eine Sisyphus Arbeit.
    Eventuell müßen die Kabelstränge geöffnet werden, jedes Kabel auf Beschädigung überprüft werden.
    Eintopfköchin ...
    Gran Milano - 12/2015
    MZ Skorpion Sport - 6/1994
    Ein höchst seltsames Sympton. Da hilft (wie immer bei Elektrik) nur systematisches Vorgehen. Da es gelegentlich Probleme mit den Zündschlössern gab, mach mal Folgendes: Dreh den Schlüssel nach links in die Verriegelungsposition und dann schau mal, ob das Problem noch existiert.
    Gruss Wolli
