Fehlercode / Positionssensor Drosselklappe - Stecker - Verbindung
    Hallo Classic Gemeinde.
    Bei meiner SWM 440 Gran Milano Otllaw leuchtet nach dem Starten konstant der Fehlercode E 10 auf.
    In der Beschreibung steht :
    Hohe Spannung Kreislauf Positionssensor Drosselklappe. Fehlercode OBD P012 Armaturenbrett E 10
    Den Stecker “TPS” auf der Drosselklappe kontrollieren.
    Darf ich da dennoch fahren.
    Wo zum Teufel find ich die nur.
    Hier 2 Ansichten meines Motors.
    Vielen lieben dank im voraus
    Es grüsst freundlichst JVA
    Einmal editiert, zuletzt von JVA ()
    So ich weiss jetzt wo der Positionssensor Drosselklappe ist.
    Was soll ich machen Stecker trennen oder nicht ???
    Ich würde so vorgehen:
    Motor starten und das Anschlusskabel vom Drosselklappensensor leicht hin und her biegen, Sollte die Anzeige verlöschen, liegt ein Fehler im Kabel bzw Stecker vor.
    Sollte der Fehlercode weiter erscheinen, bei stehendem Motor Stecker vorsichtig abziehen und mal optisch überprüfen, ob etwas an den Kontakten zu erkennen ist,
    Wenn nicht, bei abgezogenem Stecker die Zündung einschalten aber Motor nicht starten. Nach ca, 2 Min. Zündung aus und Verbindung wieder herstellen. Dadurch wird der Sensor wieder neu erkannt und damit das Problem evtl. gelöst.
    Dann Motor starten, ein paar mal Gas geben oder fahren und schauen, ob das Problem gelöst ist.
    Auf keinen Fall den Drosselklappensensor lösen. damit verstellst du die Einstellung.
    Gruss Wolli
    Hallo Wolli
    Echt stark von dir für die vielen Typs.
    Die SWM wird am Freitag bei mir abgeholt.
    Mit nur 300 Kilometern auf dem Tacho und Garantie habe ich einen Händler gefunden der mir das mal abnimmt.
    Gar nicht so einfach einen guten kompetenten Händler zu finden.
    Da ich die Karre kaum starten kann.
    Werde jedoch gerne berichten an was das lag.
  • eetarga
    Hat den Titel des Themas von „Wo ist“ zu „Fehlercode / Positionssensor Drosselklappe - Stecker - Verbindung“ geändert.
