Beiträge von Pyro
    Update 2016er RS auf Led
    Ich hatte hier vor einiger Zeit nach Erfahrungen gefragt, die 2016er RS auf den LED Scheinwerfer des aktuellen Modells umzurüsten.
    Da diesbezüglich keiner Erfahrungen hatte will ich meine mit euch teilen.
    Der Umbau ist sehr einfach durchzuführen, der Scheinwerfer passt 1:1
    Der Stecker ist auch der gleiche, ob die Pinbelegung passt kann ich leider nicht sagen, da ich den Stecker des Led Scheinwerfers zum testen direkt zerlegt habe.
    Kabelbelegung am Led Scheinwerfer:
    Schwarz = Masse
    Rot = Standlicht
    Grün = Abblendlicht
    Gelb = Fernlicht
    Kabelbelegung an der Swm MJ2016
    Blau = Masse
    Braun = Standlicht
    Schwarz = Abblendlicht
    Weiß = Fernlicht
    Ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Das Licht ist kein Vergleich zu dem Serienscheinwefer. So kann man auch im Dunkeln fahren.
    Ich war Samstag das erste mal mit der SWM im dunkeln unterwegs und musste erschreckend feststellen, wie wenig Licht der originale Scheinwerfer doch macht.
    Wie sind eure Erfahrungen mit den LED Scheinwerfern der aktuellen Modelle? Und vorallem weis jemand ob die auch in ein 2016er Modell passen?
    Grüße aus dem schönen Taunus
    Pyro
    Mit E10 habe ich keinerlei Erfahrung in der Swm.
    Bei den paar Litern Sprit die ich im Jahr brauche und unter der Berücksichtigung eines Wettbewerbsmotors bekommt sie nur das feinste zu trinken!
    Ich würde es nicht machen.
    Die Motor bekommt zu wenig Luft durch die Abdeckung.
    Ändere alles auf die offene Leistung. Man gewöhnt sich an die Leitung. Kann nicht sagen, dass es zu viel ist. Aber aber hat auch noch nie Leitung gefehlt.
    Bei der Garantie geht es darum, dass die Serviceintervalle eingehalten wurden. Und das halt mit Nachweis der Werkstatt. Ob du das Öl öfter wechselst ist deine Sache. Sollte keine Auswirkungen auf die Garantie haben.
    Das ist bei dem ersten Ölwechsel normal. Mein Öl ist nach 4 Std rausgeflogen. Da waren auch gut Späne in den Filtern. Das Öl ist ja für Motor und Getriebe, ganz normal das da mehr Abrieb ist.
    Fahre auch das Modul 10W50.
    Welches Mapping ist drauf? Gibt da verschiedenen, meine läuft mit dem aktuellen Racemap perfekt.
    Wurde der Drosselklappensensor kontrolliert? Die verstellen sich wohl gerne mal, oder muss nach Mapping update neu Kalibriert werden.
