Beiträge von Stefflwirt
Guten Morgen,
wenn du hauptsächlich im Gelände und auf der Strecke unterwegs sein willst finde ich persönlich die 300er besser.
Ist etwas handlicher und hat auch ein recht gutes Leistungsband zum Enduro fahren.
Die 300er ploppt auch sogut wie nie aus im vergleich zum großen 500ccm Motor.
Die 500er würde ich eher zum Endurowandern empfehlen.
Fahre selbst die 500er auf der Stecke (Asphalt) und eine 310er Husky als Enduro. (Baugleich mit der 300er SWM)
AT Motor ist schwer zu bekommen und wenn du einen bekommst macht es eher sinn ein komplettes Bike zu kaufen. Wenn du dir selbst helfen kannst Motor aufmachen, Ersatzteilpreise halten sich bei der 125er in grenzen...
Guten Morgen,
ich kann nur kurz anfügen das es bald wieder einen neuen Test zur RS 300 geben wird.
Seitens SWM geht in diese richtung leider nichts...
Wenn man ein Bike in die Zeitschriften bringen will muss man Bikes stellen und alle Kosten dafür selbst tragen.
Mit viel glück wird sich das mal etwas ändern.
PS: Schaut euch mal die neuen EBikes von SWM an - Binsen.
Guter Sur-Ron ersatz und Preis/Leistung natürlich wieder TOP!
Grüße Johannes
Einfach eine Mail an info@fp-engineering.de, am besten mit Teilenummer. Haben viele Teile lagernd.
Ich glaube die Drehzahlbegrenzung ist nur durch den Gasanschlag gedrückt.
dieser ist sehr einfach zu entfernen.Bei den aktuellen Modellen ist ein Gasanschlag verbaut und der Begrenzer müsste bei 6000 oder 6500 liegen.
Am schnellsten und einfachsten ist es einfach die Kühler zu lockern, ist zwar noch eng aber geht.
Alternativ das Kühlwasser ablassen, dauert dann natürlich länger...
Das Ventilspiel liegt bei IN 0.10-0.15 & EX 0.20-0.25.
Hallo, Map Schalter geht beim Delphi nicht. Bräuchtest ein Freiprogrammierbares Steuergerät dafür, dann wäre es möglich.
Dann könnte man auch gleich noch einen QS nachrüsten, macht bei der 500er sinn/spaß.
das mit dem "nach hinten schieben" hört sich für mich an wie wenn der Autodeko nicht richtig arbeitet.
Wenn dieser das Auslassventil nicht leicht aushebt schafft der Anlasser es kaum über den OT.
Hatten wir schon das dieser fest hängt und das Bike dadurch nur sehr schwer startet.
Aber im Allgemeinem starteten die 500er mit dem Athena Steuergerät relativ schlecht.
TPS Sensor kalibrieren hat aber auch schon des was geholfen.
Servus Leute,
Delphi können alle gemacht werde, die ersten und auch die Aktuellen.
Stage 1-3, je nachdem wie illegal es sein soll…;-)
Stage 1 ohne Gasanschlag
Stage 2 wie 1 + Katersatzrohr
Stage 3 wie 2 + große Airbox
Die alten Athena funktionieren leider nicht.
Für diese kann man ein frei Programmierbares Steuergerät einbauen, kommt dann Plug&Play mit Adapter Kabelbaum. Egal ob alt oder neu, kostet jedoch um die 700-800€.
Damit kann man aber alles machen, komplettes Mapping, Racelights, Schaltautomat, andere Drosselklappe, etc.
Arbeitet auch mit AIM zusammen, kann man also auch den schönen Laptimer verwenden, könnte man auch alles mögliche aufzeichnen. Bremsdruck, Gasschieberstellung, Federweg, etc, natürlich mit externen Sensoren.
Es ist eigentlich fast alles machbar, es kommt nur darauf an was man ausgeben will.
Aber out of the box ist die SM 500 ein sehr gutes Bike für den Preis.
Hoffe das ist mal eine relativ kurze und knappe Erklärung.
PS: Schaltautomat geht auch ohne Steuergerät, gibts n externes System, auch Plug&Play. Keine Kabel abzwicken oder ähnliches, nur anstecken. Macht richtig Spaß, auch auf der Straße.
