Hallo Nick schau mal in deine PN.
Gruß Pat
Gruß Pat
Hallo
heute Mittag wollte ich LED Blinker einbauen ( leider hatte ich ein nicht passende relais bestellt ) , und wollte bei ein geschalteter Zündung ( Benzinpumpe lief ) die Blinker ein schalten , das war nicht möglich , erst wie der Motor lief konnte ich die Blinker aktivieren , ist das so normal ?
Hallo
weil ich ans Blinkrelais wollte und dann erst wieder einen Torx schlüssel mit entsprechender Länge suchen musste, habe ich mit MC Gyver mitteln einen Schnellverschluss gebaut der ohne werkzeug funktioniert .........
Zudem ist es relativ kurz gedacht bei einem Motorrad das kein Bordwerkzeug hat sowas nicht ab Werk zu machen.
Es ist ein M5 Fischer Hohlwand dübel auf Länge gekürzt, mit einer gekonterten Stopmutter an der stelle wo die OE schraube aufsitzen würde ![]()
Hallo ,
mich würde mal interessieren wer schon mal Erfahrungen mit anderen USD Enduro/ Cross gabeln gemachthat , die besseren Suport an teilen haben , die in den Lenkkopf passen und mit geringem Aufwand des anpassens das V rad aufnehmen können sowie die OE Bremse .....
Passt was von SWM enduros ?
Alles anzeigenJa genau
Danke Leanzen
Ich hab mal rechechiert das sollte es sein ->
Dazu noch ein USB , und den ein / aus Kontakt
Hallo Leanzen , vielen Dank für diese Info !
Das MAYA hab ich schon mal herunter geladen.
KAnn man da auch sensor werte auslesen ?
Ist dieser4 pol stecker was besonderes ?
oder kann man das Interface kaufen ?
Gruß Pat
Hallo ,
Ich hatte mich schon mal bei Vorstellungen im Forum vorgestellt , und habe nun ein paar fragen :
Die SD X ist eine My 2018 mit Euro 4,
kann man das steuergerät zwecks fehler eintrag ggf auch nach sensor werten auslesen , geht das auch mit dem ABS ?
Gibts dafür Hard und software ?
Gibt es unterlagen für die Einspritzanlage.
ATHENA schrieb mir das sie mir nichts geben können/ dürfen , sonder das ich zu SWM gehen soll.
Wo hat die SD denn die Service Schnittstelle zum Auslesen ?
Mit freundlichem Gruß Pat
