Beiträge von pat.zet
    Zur Info für anderer User :
    Nach dem ich gestern Stunden durchs Netz geklickt habe, war ich heute Morgen mal im Ebay , da gibts unter Tausenden einen Anbieter der die " Dachgehäuse " für die Blinker vetreibt Hersteller unbekannt da wohl nicht der Vetreiber, obwohl angegeben....
    Ich benötige die Teile da ich DAYTONA Sol LED Blinker ( SET 69 € bei KEDO ) an die Superdual bauen möchte und die OE Buchsen am Kabelbaum nicht abpetzen will und auch nicht die die Stecker an den OE SWM Blinkern wegen Rückrüstung etc .......
    https://www.ebay.de/itm/394536312322?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160811114145%26meid%3D2a46771edb7b4274afd3bbf9e25aae14%26pid%3D100667%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D394536312322%26itm%3D394536312322%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2351460&_trksid=p2351460.c100667.m2042
    Hallo
    , weiss jemand eine Quelle wo man die Stecker ( gehäuse + pins) der Blinker bestellen kann ?
    ggf gibts die auch bei anderen Motorradherstellern als E teil .
    Die Fa Evolution Bike , hat sich förmlich überschlagen informationen dazu zu geben, sie verweist sinnloser weise auf den ETK im Netz wo solche Teile nicht als E Teil aufgeführt sind !
    Die Dachform des Steckers ist das Spezifische ........
    SWM selbst hat nicht auf meine E mail Anfrage zum Hersteller oder Bezug geantwortet.
    Gruß Pat
    Hallo
    ich mach mal einen Thread auf wo immer mal ein paar Dinge poste die ich als praktische Verbesserung sehe und andere ggf auch auf Ideen bringen zu "Mc Gyvern" ...,
    so wie das :
    Ich habe ja um eine Ecke , so wie das dann rausfinden konnte, die Super Dual von Nick L. gekauft , er hatte ja schon die Kuplung und die Bremspumpe von Magura verbaut.
    Die nächste Sache war eine werkzueugtasche und eine Halterung für ein Wasserdichtes TomTom Rider navi , so wie eine Uhr , ohne auf dem Digi Tacho knöpfle herum drücken zu müssen
    Das nächste war noch die Sitzbank ich habe die Komfort und noch eine Individual sitzbank zu Probezwecken verbaut , mit der Komfort komme ich nicht so zu recht da fand ich die Original Sitzbank besser, aber da sitzt man halt in der Kuhle, die Indi Sitzbank ist von der Form her gut aber meines Erachtens vom Vorbesitzer etwas zu straff bei Schauland ( https://motorrad-sitzbank-kiel…itzbank-weicher-polstern/) in Kiel geordert worden , die werde ich weicher machen lassen , dann sitzman länger besser und hat kein Kuhle .
    Dann habe ich noch meinen alten Held Tankrucksack versucht zu verbauen, aber mal so ruck zuck ist das Ergebniss nur funktionell aber noch nicht optimal, sitzen lässt es sich gut aber es bedarf noch einer Schaumplatte, die den Tankrucksack besser wackelfreier gegen den tank stützt .
    Das muss noch " schön + haltbar " durchdacht und gebaut weden .
    Für Mich ist die SWM SuperDual ein sehr spassiges und und fahrfreundliches Teil :love: .
    Ich verstehe nicht warum die SWM `s so keinen Absatz finden, funktionieren tut sie wie andere auf dem Markt befindlichen Motorräder auch , vermutlich ist SWM zu unbekannt und die Leute stehen dem in Deutschland misstrauisch gegenüber.
    Ok die Werkstätten Situation ist jetzt vermutlich nicht optimal :/
    Schau mer mal .........
    Gruß Pat
    Hallo ich war am Samstag mal in der nähe von mir , bei einem Fahrwerks Spezialisten ,
    Home
    Wir Überarbeiten Federelemente von Kayaba, Showa, Marzocchi, Paioli, Öhlins, WP, Fox, Sachs, Corte cossso, Sölva, Reiger, TechnoFlex, Wilbers, 5thelement und…
    www.pepe-tuning.de
    Nach dem er mit der SD probegefahren war stellte er, alles etwas anders ein und was soll man sagen es ist etwas sensibler geworden , kann erst mal so bleiben, allerdings sagte der Herr Raab auch wenn s noch nicht weich genug wäre bekommt er es mit anderen gabelkomponeneten noch weicher hin . ggf das was Franz Racing nicht mehr anbietet.
    gruß pat
    Ich habe beim rein schauenin die Sicherungs Box auch gesehen das Leitungen, die unter dem Blech hervorkommen sehr straff über die Metallkante gehen, daher habe ich mit einer aufgeschnitteen NYM isolierung einen Kantemschutz über die Blechkante geschoben , sicher ist sicher.
    Ich mag diese SWM schon <3, daher möchte ich nicht das sie Fehler Produziert die vermeidbar sind :).....
    Dann hat Sie noch aweng kasperle gemacht, ich hatte den linken Blinker abgebaut um zu schauen wie die SOL Led Blinker drann passen, nach dem ich alles wieder zusammen gabaut hatte, ging dann der rechte Blinker nicht mehr , den rechten Stecker hatte ich nur angeguckt.
    Naja was soll man sagen Typish rund pin verbinder, die Buchse der Masse war geweitet, und der Pin hatte nicht mehr die federnde spannung die er gebraucht hätte, ein wenig optimiert und gut war es, allerdings wundert mich das die Blinker nur funktionieren wenn der Motor läuft. :/
    Hallo Leanzen
    bei den Superdual sind normale 5 w Glühlampen verbaut, daher gehe ich nicht davon aus das da ein Leistungs unabhängiges Relais verbaut ist......... Gruß Pat
    Hallo Shuben , wieso wolltest du die obere Antwort wieder Löschen ?
    Ja ich weiss das alle in frage kommenden Gabel min 45 - 48 mm Durchmesser haben , die SD hat 219 mm Ferderweg , die SM hätte 220mm o.Ä.
    Nur weiss man dann nicht ob der Bremssattel einen Adapter brauch, odwe ob die Nabe passt oder die Distanzen etc
