Beiträge von Lukas
    Servus,
    Ich habe seit ca. einem halben Jahr eine Swm 500 R von 2022 also Euro 5. Ich habe schon einige Umbauten/ Veränderungen vergenommen die ich hier teilen möchte um den Leuten damit zu helfen und evtl. zum nachmachen animieren. Natürlich dürft ihr eure Meinungen und eigene Upgrades für das Bike dazuschreiben um somit das beste rauszuholen. :)
    Nichts für ungut aber hier ging es darum ob man mehrere Mappings auf ein Steuergerät bekommt die man dann über den Map Switch umschalten kann, Fp bietet an das Serien Map gegen ein anderes zu tauschen somit wäre dann nurnoch das neue drauf.
    Servus,
    Bei der Drossel würde ich mich Mai erkundigen was genau gemacht wurde da sie über 3 verschiedene Arten "gedrosselt" ist. Gasanschlag, ein legales Mapping und für die Straße eben der Kat, (evtl könnte man noch Luftfilter mit rein zählen aber da die offenen Mappings meist auf den originalen Luftfilter abgestimmt sind lässt man den normalerweise außer man hat das passende Mapping). Je nachdem was alles gemacht wurde kommt eben auch unterschiedliche Leistung dabei raus, wenn aber z.B. Luftfilter und Kat getauscht wurde aber Mapping nicht ist das nicht unbedingt gut für den Motor da er dann magerer läuft durch den besseren Durchsatz. Sonst fällt mir auf die schnelle nichts ein worauf du grundlegend aufpassen solltest außer natürlich die Standard-Teile wie Rad-, Lenkkopf-, Umlenkungs- und Schwingenlager. Bremsen, Kettensatz... eben die üblichen Verschleißteile dazu gibt's im Netz hunderte von Videos, da die Wettbewerbsenduros alle ähnlich sind kannst du dir dazu einfach ein Exc Kaufvideo z.B. von Braap Support anschauen.
    ok, wenn es ein Unfallschaden ist dann macht Swm da nichts das stimmt. Ja wie bereits geschrieben solltest du auf das Modell achten bevor du groß anfängst mit Felgen und Vremse untragen schau lieber ob du nicht einen Rs Rahmen bekommst selbst ein Preisunterschied zwischen den Rahmen von 100€ wird keinen Unterschied machen da du durch den Aufwand des eintragnes und der Kosten voraussichtlich auf den selben Preis kommst. Und ja zum Schlachten/Aufbauen am besten erstmal grob durchrechnen was die Teile dir kosten würden bevor du anfängst nicht das du mit einem neuen gebrauchten Bike günstiger kommst, dann hast du dir auch die ganze Schrauberzeit gespart.
    Servus,
    Soweit ich weiss sind die Rahmen alle gleich von der Bauart her (auch bei den 500er Modellen) kannst du aber bei Evolutionbike.it nachschauen indem du die Nummer vergleichst. Prinzipiell würde ich keinen 2020er Rahmen nehmen da der die Euro 5 Norm hat und du mit den Teilen deines Mopeds dann den Tüv wegen den Abgaswerten nichtmehr schaffst Ausserdem solltest du darauf achten ob es ein Sm oder Rs Modell war von dem der Rahmen stammt wegen der eingetragenen Felgen und Reifengröße. Zwischen 2017 und 2019 waren die Modelle von den Abgasnormen her gleich da sollte es also egal sein.
    Mal noch eine andere Frage aber wie hast du es geschafft das dein Rahmen gebrochen ist?
    Evtl könnte man da über Swm nochmal was klären da das ja ein sehr schwerwiegender Defekt ist bei dem im schlimmsten fall ein großer Unfall passiert sein hätte können.
    Hat hier zufällig jemand schonmal den Motor der Sm/ Rs 500 auseinander genommen der sagen kann wo genau die Ansaugung der Ölpumpe ist? Evtl. tausche ich demnächst meinen kleinen Kupplungsdeckel da kann ich mal nachschauen allerdings bezweifle ich das man da direkt was sieht ich denke da muss der große Deckel runter wofür man dann wieder eine neue Dichtung bräuchte die ich nicht da habe.
    Soweit ich jetzt über die Ktm Seite rausfinden konnte wird bei den 530ern etwas weiter hin angesaugt aber nicht am Ende des Motors. Allerdings ist der Motor der Exc nach hinten abgeschrägt damit das Öl nach unten abläuft (sogut es eben im Wheelie geht). Ich habe mal die Zeichnung angehängt ist nicht super zu sehen aber ich denke man weiss was ich meine, die Stelle der Ölpumpe ist markiert.
    Wenn jemand was besser weiss oder ich falsch informiert bin dürft ihr gerne eure Meinungen usw. beitragen evtl kommen wir ja auf eine Lösung für den Swm Motor.
    Servus, ich melde mich auch mal dazu da ich mir die Frage auch schonmal gestellt habe. Laut den Zeichnung wird das Öl unterhalb des kleinen Kupplungsdeckels angesaugt (ca. Mittig vom Motor da dort ja die tiefste Stelle des Motors ist und das Öl sich dort sammelt) und die Pumpe sitzt hinter dem großen Kupplungsdeckel etwas weiter hinten als der Ölfilter. Je nach dem Winkel des Wheelies gehe ich auch davon aus das kein Öl mehr an der Ölpumpe ankommt da das ganze ja weit weg vom hinteren Teil des Motors (an den das Öl im Wheelie läuft ) ist. Es gibt aber auch Modelle bei denen es konstruiert ist dass das kein Problem ist wie z.B. die Exc 530er Motoren die bei Ktm und Beta verbaut wurden allerdings habe ich da noch keine Zeichnung angeschaut wie das dort gehandhabt wird bzw.ob der tiefste Punkt im Motor evtl weiter hinten sitzt oder anders angesaugt wird. Evtl. könnte man hier für die Swm auch was konstruieren das hinten angesaugt wird sofern das durch die Postion des Öls möglich ist. Müsste man sich am besten bei geöffnetem Motor anschauen.
    Hier findest du alle Handbücher der Swm modelle.
    Ja da gibt es hier im forum mehrere Threads dazu, kommt aber eben auf Modell und Baujahr drauf an wegen Unterschiede aber gibt aufjedenfall eine Anleitung
