>Da müsste man aber glaub ich neue Griffe anbauen
Einfach In das Griffgummi mit dem Messer ein Loch reinschneiden. Habe auch auch so gemacht um meine BarkBuster montieren zu können.
Ich musste auch noch einen neuen Lenker montieren, weil im orig. SWM Lenker ein "Gewinde" an den Enden war und die Montagehülse von meinen BarkBuster einen größeren Durchmesser gebraucht hat. (zufällig hatte ich noch einen passenden Lenker rumliegen...)
Beiträge von DoItYourself
Hättest du was dagegen wenn ich deinen Post in ein PDF umwandle und hier anhänge?
Für den Fall das sich das jemand herunterladen will... -
Ist richtig, aber gillt das auch für die Offenen 58 PS?
Keine Ahnung...
Gibt es unterschiedliche Handbücher für gedrosselte / ungedrosselte Maschinen ? -
Also wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann bin ich auch ratlos.
Keine Ahnung was da passiert sein kann...
>Mein Kumpel -der sie fuhr- meinte, es klang während der Fahrt wie eine Fehlzündung und dann wurde es kurz warm am linken Bein.
Bist du zu dem Zeitpunkt vor oder hinter deinem Kumpel gefahren? Dahinter hättest du vielleicht "Dampfschwaden" sehen können?Ich spekuliere mal so vor mich hin: Der "Knall" könnte vielleicht von eine "Dampfblase" kommen die sich ihren Weg ins Freie gesucht hat?
Kann mir jedoch kaum vorstellen, dass der Behälter "explodiert" ist...?
Ich bin der Meinung dass der Ausgleichsbehälter nicht unter Druck steht/stehen darf.
Der Druck im Kühler wird, wie schon an anderer Stelle hier erwähnt, von der Feder am Kühlerdeckel bestimmt. Bei meiner steht da 1,4 Bar drauf. (nur so am Rande: aktuelle Modelle von großen Herstellen liegen hier schon über 2 Bar!).Was deine Frage zur Wasserpumpe betrifft: Ich habe schon Wapu-Flügel gesehen wo Teile weggebrochen waren bzw. "weggeätzt" (falsches Kühlmittel). Um 100% sicher zu sein, müsste man sie öffnen.
Laut den Zeichnungen sollte das ohne größeres Risiko machbar sein. Alternative Methode wäre vielleicht das Motorrad (mit kaltem Motor) aufrecht hinstellen, Kühlerdeckel abnehmen und starten. Wenn der Motor läuft, müsste man eigentlich deutliche "Bewegung" im Kühlwasser sehen. So kann ich das zumindest bei meinem anderen Moped überprüfen.
Wichtig finde ich noch das immer genügend Kühlerfrostschutz im Kühlwasser ist - dadurch wird u.a. die Siedetemperatur erhöht. (Thema "Dampfblasenbildung")Ansonsten würde ich mal noch prüfen ob er E-Lüfter noch funktioniert.
Bei meiner steht im Handbuch erste Ventilspielkontrolle bei 500km und dann wieder bei 2500km, 4500km, 6500km, etc...
Ventilspielkontrolle alle 1000km ?
Musstest du da schon öfters korrigieren? -
>Bei der heutigen SWM sieht es so aus als wäre sie ein kompromiss aus Wettbewerb und Straßentauglichkeit. das finde ich interessant. Dann der Preis...
Das waren genau auch meine Gedanken/Gründe warum ich dann die SWM gekauft habe.
Da bleibt noch genügend Kleingeld übrig um sich (so wie ich ) z.B. einen 2ten Radsatz zu kaufen. -
>Ist eine aufgepolsterte / bequemere Sitzbank nicht auch noch etwas höher? I
Meine war höher - aber generell kann man sich die auch abpolstern lassen, wenn es der Aufbau der Sitzbank grundsätzlich her gibt. -
Laut SWM Teilekatalog haben die Radlager folgenden Bezeichnung:
Auf der Seite vom Kettenblatt:
2x 8A0026846 BEARING, BALL 6005
Auf der Seite der Bremsscheibe:
1x 8B0026846 BEARING, BALL 25X47X16
Wenn man das im Internet recherchiert, dann findet man dazu den Typ 63005.
Ich habe die Lager zwar noch nicht ausgebaut, vermute aber stark das es sich um sog. "2RS" Lager handelt = Beidseitige, einlippige Dichtung
