Da gibt es m.E. nur eine Möglichkeit -> Sichtprüfung. Das heißt: Zylinderkopf runter. Wenn man das noch nie gemacht hat, sollte man etwas aufpassen...
Und eine neue ZK Dichtung bereit haben, denn alte sollte man generell nicht mehr verwenden
Beiträge von DoItYourself
Kupplungsdeckel: 8Nm
Das Loch auf dem Bild ist definitiv der "Abfluss" von der Zündkerze. Dort sollte nur was rauskommen wenn von oben was rein kommt.
>Das Öl sieht wie Kaffee mit Milch aus
Das ist nicht gut...
Entweder irgendwo ein Riß (Zylinderkopf, etc...) oder eine Dichtung durch (Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpendichtung...)
Du hattest am Anfang geschrieben "Zylinderkopfdichtung sieht intakt aus" - die Zylinderkopfdichtung kann man aber nur überprüfen wenn man den Zylinderkopf runter macht. Hast du das wirklich gemacht?
Dein Bild ist nämlich von der Ventildeckeldichtung... -
Das Glied mit "Made in Italy" fehlt bei mir !
2cm - bei längerer Fahrt und dazu noch warme/heiße Außentemperaturen - das könnte es erklären...
Also auch im Stand hörbar?
Dann soll mal jemand im Stand Gas geben und du läufst um das Moped drumherum.Vielleicht kann man dann die Quelle nicht besser "orten"? Zumindest sowas wie "auf der rechten Seite ist es lauter als links" würde m.E. schon helfen.
So - Thema erledigt.
Habe für m.E. sehr angemessene Konditionen einen alten aber nagelneuen EXCEL Felgensatz bekommen. Den baue ich gerade auf. -
Mit der Beschreibung ist das sehr schwierig eine "Diagnose" zu stellen... Ist das Geräusch in jedem Gang gleich - also drehzahlabhängig?
