>Soviel ich weiss baut SWM die Motoren selbst, in China.
Dann würden die bei Shineray (oder einem Tochterunternehmen) gebaut.
Was mich dann aber wundert: auf den einschlägigen chinesischen Plattformen finden sich überhaupt keine Ersatzteile für den Motor.
Ich habe auch mal den chinesischen Teilehändler meines Vertrauens gefragt (habe ihm Bilder geschickt). Die kennen den Motor nicht und konnten auch nichts darüber erfahren.
Beiträge von DoItYourself
Was das Kühlwasser angeht, misst du da am Eingang oder am Ausgang vom Kühler?
Hat die 650R einen Thermostat?Wenn ja, könnte der defekt sein?
Wenn nein, dann ist es klar das es länger dauert bis der Motor warm wird.
Solche Probleme mit Reifen hatte ich noch nie - 5 Jahre hat bei mir noch keiner durchgehalten.
(unter der Annahme die Reifen wurde 2019 montiert)
Hat dein Motor auch noch so einen Deko Hebel? Könnte es vielleicht davon kommen?
Wenn die ZK Schrauben Lose sind, müssten die dann nicht immer da sein? Und wenn die so Lose sind das es pfeift, müsstest du dann nicht einen Leistungsverlust oder irgendwas in der Art haben?
Die technischen Dokumentationen für die RS Modelle von SWM finde ich nicht gerade prickelnd. Deshalb schaue ich mich immer gerne bei der Konkurrenz um.
AJP hat ja mit der SPR310R/SPR510R fast das baugleiche Moped. Auf jeden Fall verbauen sie die gleichen Motoren.
Was mir beim Lesen vom AJP Manual aufgefallen ist -> AJP hat deutlich längere Wartungsintervalle für den Motor.
Erster Service bei 1000km, dann bei 3000km, und ab da immer alle 3000km.
Jetzt frage ich mich wie das sein kann?
Ich dachte immer SWM baut die Motoren selbst? Wenn das stimmt (und die Produktion nicht nach China zu Shineray ausgelagert wurde), wie kann es dann sein, das SWM kürzere Wartungsintervalle vorschreibt? Haben die weniger Vertrauen in ihr Produkt?
Hast du schon mal über einen höheren Lenker nachgedacht?
So werde ich das Problem bei meiner RS lösen. Bin nämlich kein Freund von Lenkererhöhungen.
Preislich ist da wahrscheinlich auch kein riesen Unterschied...
Was für ein Baujahr ist dein Moped? Ich habe gerade mal Wiring Diagram für die SM 125 R (2020) nachgeschaut - da ist kein "Grün" am Anschluss der Lampe.
Bei der 2020er sind folgende Farben - laut Schaltplan.Blau = Masse
Braun = Standlicht
Weiß = Fernlicht
Schwarz = Abblendlicht
Zur Not musst du das halt ausmessen... Ist jetzt auch keine große Sache... -
Ich habe versucht im Internet einen Verkabelungsplan (Wiring Diagram) - aber nix gefunden. War da was im Karton?
Im ersten Bild, hinter deinen Fingern ist eine "schwarze Box". Steht da was drauf? Wenn ja, mach mal ein Bild...
Ich weiß nicht mal was ein "Angel Eye" sein soll...
Ist das ein spezieller Scheinwerfer?
