Beiträge von Ossatuyu
    Ist diese Viskosität überhaupt für die SWM zugelassen? Ich fahre Elf Moto4 tech in 10w50. Diese Viskosität ist für mein Baujahr zumindest zugelassen und die Kupplung funktioniert super damit. Der Vorbesitzer meiner RS500r hat sie mir mit einem anderen Öl übergeben, damit gab es die oben beschriebenen Probleme bei kaltem oder halbwarmen Motor mit rupfender Kupplung.
    Ich würde auch auf das Motoröl tippen. Die Kupplung reagiert sehr unterschiedlich, je nachdem welches Öl im Motor ist. Gerade wenn dann der Motor noch nicht richtig warm ist, ist die Dosierung von Gas und Kupplung schwierig. Aber schleifende Geräusche beim Ruckeln kenne ich so nicht.
    Bevor ich mir einen alten gebrauchten Radsatz für fast 1000 Euro kaufen würde, würde ich zwei Felgenringe kaufen und umspeichen lassen. Das sollte günstiger werden, Reifen würde ich eh neue drauf machen. Falls man natürlich zum TÜV mit den originalen Felgen fahren muss, dann bleibt einem wohl nichts anderes übrig. Bei der Bremsscheibe fürs Vorderrad muss man mit dem Tachomagneten aufpassen. Die Bremsscheibe von NG sollte zwar für beide (Husky und SWM) passen, aber der Tachosensor der SWM liegt anders als der der Husky. Die Bohrung für den Magneten in der Bremsscheibe ist passend für dei Husky-Gabel, für die SWM aber nicht. Schau mal in meinem anderen Beitrag zur Bremsscheibenproblematik, da habe ich es ganauer erklärt.
    Ja, Kove hat dem Anschein nach mindestens zwei sehr interessante Modelle im Angebot. Die 450 Rally und die ADV 800X sind zumindet für mich von den technischen Daten her Motorräder, die nicht nur andere erfolgreiche Konzepte kopieren, sondern auch spezielle und innovative Lösungen aufweisen. Wo gibt es sonst noch Zweizylinder Reiseenduros mit 21 Zoll Bereifung, langen Federwegen und einem konkurenzlos niedrigen Gewicht? Nirgends!
    Aber es braucht auch eine europäische Homologation, einen Importeur, ein Händlernetz, funktionierende Ersatzteilversorgung, Zuverlässigkeit und qualitativ abnehmbare Verarbeitung. Hoffen wir mal, dass dies alles auch in Europa darstellbar ist. Und hoffen wir, dass sich die derzeitige Krisensituation auf unserer Erde nicht noch verschärft, weil jemand Machtgelüste auf eine kleine, aber wirtschaftsstarke, Insel im Chinesischen Meer hat...
    Wenn es auch in dieser Richtung noch stimmen sollte, dann wäre ich bestimmt einer der ersten, der eine ADV 800X zu seiner SWM RS500R in die Garage stellt.
    Hi, ich habe mir einen gebrauchten Seitenständer einer RS125R besorgt. Im Gegensatz zum Ständer der 500er ist dieser aus Stahl. Diesen habe ich um ca. 5 bis 6 cm verlängert. Der Ständer an sich passt ohne Anpassung in die Aufnahme am Rahmen. Jetzt passt auch der Winkel des auf dem Ständer abgestellten Motorrads besser, es steht schräger und kann nicht mehr so schnell nach Rechts überkippen.
    Ja, aber die ABE und die Zuordnung gelten auch für die SWM, also hätte sie passen sollen. Damit sich kein weiterer SWM-Besitzer wundern muss, habe ich diesen Threat ja angelegt. Klar, eine zusätzliche Bohrung in der Bremsscheibe sieht der TÜV nicht gerne...
    Hi, lieber Kollege,
    also, der Felgensatz stammt von einer SWM, ist wohl bei einen SUMO Umbau übrig geblieben.
    Die NG Bremsscheiben, übrigens mit gleichem Aussehen wie die originalen Scheiben, sind mit EG-ABE für unsere SWMs.
    Gekauft bei Götzmotorsport, kennt man ja eigentlich. Artikel NG 392 vorne und 1264X hinten.
    Ich denke, ich kann Dich beruhigen. Die neue Bohrung in der Bremsscheibe sitzt in einem sehr stabilen Teil der Scheibe. Wenn man sich die Scheibe anschaut sind die Stege zwischen der Nabenbefestigung und dem Bremsring als Dreiecke ausgelegt. Die neue Bohrung liegt natürlich in einem anderen Segment, als die "falsche" werksseitig angebrachte Bohrung. Die neue Bohrung liegt auch 9 mm weiter zur Achse hin, sodass auch hier keine strukturelle Schwächung zu erwarten ist.
    Falls man keien Bohrung anbringen möchte, kann man ja auch einen Magneten ankleben. Dieser steht dann natürlich ein wenig weiter heraus aus der Bremsscheibe, da muss man individuell dann schauen, ob noch genügend Luft zwischen Magnet und Sensor ist...
    Hi liebe Rs Fahrer,
    Ich hatte das Glück einen zweiten Radsatz für meine Rs 500r zu ergattern. Leider waren dies nur die Felgen, Bremscheiben und Kettenblatt waren nicht dabei.
    Dementsprechend habe ich mir mit EG ABE ausgestattete Ersatzbremsscheiben von NG besorgt. Hinten alles ok, aber vorne passt die Bohrung für den Tachomagneten nicht. Sie liegt ca 9 mm falsch, so dass der Tachosensor an der Bremszange kein Signal bekommt. Ich konnte dann eine passende Bohrung setzen, gleichzeitig habe ich deren Durchmesser leicht größer gewählt, damit ich einen günstigen Tachomagneten für KTMs nutzen konnte. Dies Magneten sind ca. 0,5 mm im Durchmesser dicker, als die originalen Magneten der SWM. Also, wer vor ähnlichen Problemen steht, DIY ist angesagt.
    Ach so, wegen hinten: Dort habe eine Bremsscheibe zur starren Montage gewählt, weil ich nur schlecht an passende Floater für die originale schwimmende Montage gekommen bin.
    Ich wollte halt einen einfachen Plug and Play Umbau für den Radsatz und nicht jedes mal das ganze Gerödel wechseln.
    Gruß Christian
