Perfekt, dann wäre ich auf jeden Fall ein eventueller Interessent.
Beiträge von FireStorm
Das ist echt lustig, bei der 2016er ist da der Drehzahlmesser
Da könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo eine Steckerverbindung nicht richtig sitzt. Im schlimmsten Fall könnte natürlich auch der Tankgeber hin sein. Aber ich würde erst einmal alle Verbindungen prüfen (lassen).
Mfg
Wo ich das jetzt sehe ist das definitiv ne Tankanzeige (warum hab ich bei der 500er keine
)Da gibt's wohl einen Unterschied zwischen den Tachos.
Mfg
sind Supermotos bei dem Treffen auch erwünscht? (Wegen crossen ist das dann ja ein wenig doof)
Wenn ja würde ich mir auch vorhalten da mal hinzukommen.
Mfg
Hallo, diese Balkenanzeige ist die Drehzahlanzeige.
Mfg
Den Deckel kannst du Problemlos wechseln, da der Schlauch meines Wissens nur dem entlüften den Tanks dient.
Mfg
Edit: du solltest natürlich drauf achten, dass der Deckel entlüften kann
Also ich habe das so gehandhabt, dass ich ein wenig davon auf den Schlüssel getan habe, und den dann ein paar mal reingesteckt habe.
Mfg
Die Platte: 8000H0835
Die Schrauben dazu: 8000A9699
Entweder bestellst du sie bei evolutionbike.it oder über einen Händler
Mfg
Wichtig zu wissen wäre, um welches BJ es sich bei deiner beäugelten handelt. Ab 2018er sieht die Sache wieder anders aus,
während bei der 16er wie gesagt nur ein Stecker hinter der Lichtmaske umgesteckt werden muss, welcher die Mappingplätze durchschaltet. Zudem dann noch mithilfe von 2 Schräubchen die Anschlagplatte entfernen und dann ist sie entdrosselt.
Das ganze dauert max. 5 min.
Mfg
