Naja, hier kommen halt die Bastelköpfe zusammen, die nicht nur einen Beitrag verfassen und dann das Forum liegen lassen (könnte halt daran liegen, dass immer wieder neue Probleme auftreten
Beiträge von FireStorm
Ja, die Oberon sind toll, mein Freund hat auch einen an seiner 701, ich mache meinen auch demnächst, wenn meine Karre mal wieder läuft.
Das ist auch richtig, seit der 2017er exisitert der Stecker m.W.n. nicht mehr.
was fährst du denn? Ich fahr 10W 50 und habe das Problem im geringen Maße, wenn Ich sehr zügig anfahre.
Meinste, man kann den Kabelbaum zu nem Elektriker bringen? Die haben doch sicher so einen Bruchtester.
Ich hatte den ganzen Baum schon draußen und auf Schäden überprüft, ist absolut nichts äußeres Dran :I.
Die Sache ist, wenns nur ein Stecker oder so wäre, ist ja toll, denn Ich kann nicht mal eben nen neuen Baum kaufen.
Wie finde ich so eine Stelle am besten, wenn äußerlich nichts zu erkennen ist?
Mfg
Oder mal anders gerfragt, welche Bauteile könnten denn dafür verantwortlich sein , dass der Motor zwar abstirbt, der Starter aber noch funktioniert und es nach einem Schlag wieder funktioniert.
So lustig der Titel auch klingen mag, bringt mich das Problem doch so langsam an den Rand der Verzweiflung.
Begonnen hat das ganze vor ca. 3 Monaten. Also Karre nach Verdacht auf Wackelkontakt am Killswitch auseinander gebaut.
Nichts gefunden (trotzdem neuen Killswitch eingebaut weil der alte schon ziemlich hin war).
Danach lief das ganze für die letzten drei Monate wieder (Ohne wirklich etwas gemacht zu haben
) und hat vor zwei Tagen wieder angefangen.Symptome sind folgende: Fängt beim fahren an zu stottern, geht dann aus, keine Leerlauflampe, keine Pumpe, kein Funken mehr, also eigentlich alles was der KS unterbricht.
Nach einem oder mehreren beherzten Schlägen auf den Tank kommt dann das Leerlaufsignal wieder die Pumpe surrt wieder und ich kann mit Glück ca 1km weiterfahren bevor sie wieder ausgeht.
Ich hoffe Irgendjemand kann mir da helfen, denn ich habe relativ wenig Lust sie deswegen in die Werkstatt zu bringen, da der Fehler nicht wirklich absichtlich zu reproduzieren ist. Danke schonmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Kenny
Nachtrag: der Kippsensor ist bereits Eliminiert.
Doch, in der 500er sind im unteren Teil der Esd's die Kats verbaut
