Hallo, also normal ist das nicht, das sieht ganz so aus als würde das aus der Ventildeckeldichtung kommen.
Beiträge von FireStorm
Also bei meiner SM ist der Stecker unter dem Tacho mit eingeschraubt an einer Lasche
Hi,
Das ist bei der normal, die Beleuchtung bis auf Rücklicht und Kz bel. geht erst, wenn die Lichtmaschine die Batterie lädt.
Mfg
Der Stecker dafür befindet sich m.W.n. unter dem Tacho,
Wenn das geliehene Gerät von deinem bekannten nicht zufällig von SWM stammt, kannst du das auch schon wieder vergessen.
Die haben da nämlich ihre eigenen Stecker und Kabel für gebaut.
Naja,
Die 500er SM gibt es nicht mit Vergaser
Die Kapazität ist bei Lithium ist immer niedriger als bei Blei oder Gel, bei der selben Größe.
Macht aber absolut nichts aus, da der Startstrom bis zum Ende der Kapazität gleich bleibt und dann abfällt.
Hallo mal wieder
Krümmer gibt es soweit ich weiß keine außer hin und wieder mal in der Bucht einen von Arrow (Titan und zwei Einzelrohre)
Der ist aber eher selten leider.
Luftfilter müsstest du mal den Stutzen am Luftfilterkasten messen dann findest du sicher nen Pilzfilter. Ich denke aber mal, dass der Schaumfilter an sich ganz gut ist, bis halt auf das putzen.
Hi,
Na das klingt ja schonmal sehr überzeugend.
Das mit dem Video könntest du z.B. auf YT als privat listen und dann den Link hier reinschicken.
