https://evolutionbike.it/swmst…-my22/frame/f10-body.html
No. 9 und 10
Die mit F0B0 müssten die in schwarz sein, da würde ich aber vorher nochmal nachfragen.
Mfg
No. 9 und 10
Mfg
Die Plastikteile müssten von der 2009er smr 510 passen.
Was man da jetzt wegen dem linken Esd macht, weiß ich allerdings nicht.
Die Kühlerspoiler sind ebenfalls von der Husky ja.
Mfg
Da die Spacer und die Gabelbrücken bei beiden Modellen identisch sind, sehe ich damit kein Problem.
Als Bremsscheibe müsstest du dann wohl ne 260er Scheibe nehmen, da ja ohne adapter oder andere Gabelfüße keine 320er reinpasst.
Mfg
hast du denn ein passendes Relais dazu? für LED-Blinker brauchst du ein lastunabhängiges.
Wiederstände braucht man nicht in jedem Fall.
Mfg
Ritzel hinten und vorne sind von JT Sprockets und hat alles gepasst
Von einem 13er würde ich dir auf jeden Fall abraten, da wird der radius für die Kette zu klein und du hast starken Verschleiß.
Ist deine Übersetzung Original? Fast 200 ist ja schon ne Hausnummer, meine macht mit 14-42 181 Spitze
und geht gut hoch.
Mfg
Alles anzeigenDanke, das hilft uns nur nicht wirklich weiter bis auf den Tip "abnehmen+ Gewicht reduzieren" gebe ich meiner Tochter weiter.
Danke😉
War mir klar, nur muss man das auch im Hinterkopf haben ![]()
Leute, wenn ihr mit einer 125er schneller fahren wollt, müsst ihr Gewicht reduzieren, entweder am Fahrer oder am Moped.
Ne mal ehrlich, mehr als 12/13 PS sind bei sonem Motor einfach nicht drin außer man versenkt Unsummen in den Motor.
Eine 125er ist zum fahren lernen da, da sollte es nicht schlimm sein, wenn sie "nur" 100 fährt (Meine Meinung)
Mfg
Ich würde sagen, putz das da mal richtig ab alles, damit du besser einkreisen kannst, wo genau es raussifft.
Ansonsten den Dichtring der Schraube mal austauschen, kostet ja auch nicht die Welt.
Mfg
Also wenn du dazu natürlich auch noch Wasser verbrauchst, ist die KD sehr naheliegend.
Wenn du anderes Kühlmittel benutzen willst, musst du das System vorher durchspülen. Wenn du Kühlmittel mischt können dadurch heftige Korrosionen entstehen.
MfG
