Klappern im Tank bei der SWM Superdual
- Captain Future
#4 Was genau hört man bei welcher bewegung ?
Ich kann mir das so nicht vorstellen , denn wenn man schiebt bewegen sich in der regel nur die Räder ?
Beschreib mal haarklein bei welchen Vorgängen man das hört ?
Wenn man sich die Benzin pumpeneinheit aus dem Nachrüster bereich anschaut, ist das allerdings nicht unbedingt ein fester Block , sondern eher etwas schlackrig.....
Gruß Pat
#5 Hi Pat, wenn man das Motorrad schiebt bzw. rangiert, schwappt das Benzin im Tank, dies je nach Bewegung nach rechts und links, vorne und hinten. Dann hört man ein Geräusch aus dem Tank, das klingt, wie wenn eine Plastikkugel gegen die Tank-Innenwand schlägt. Ich vermute, dass ist der Schwimmer der Tankstand-Messung. Aber müsste der nicht so aufgehängt sein, dass das nicht passieren darf? Da der Händler sagt, dass sei normal, interessiert es mich, wie das bei anderen Superduals ist.
#6 Ja er sollte so eingebaut sein das er in freiem Raum sich auf seiner Achse bewegen kann ......
Superdual E teile Kat 2017 E4 DE , EN.odg - 1. E Teile Kat DE Superdual 12_2017bearb..pdf
