Sixdays 500 aus 21/22 geht einfach aus springt aber sofort wieder an
#2 Hallo JoJo
ggf erst mal den TPS richtig kalibrieren lassen ( kann am ehesten eien SWM händler ), sollte das immer noch passieren ggf mal den Stepper ( Leerlaufluftregler falls vorhanden reinigen )
Und mal schauen ob auf der Ansaugseite evtl. Falschluft am ansaugstutzen gezogen wird .......( nach dem Map senor)
Gruß Pat
#5 Alles anzeigenGebraucht gekauft.
Von Privat ohne Gewährleistung ....?!
Trotzdem gilt mein Post oben .
#7 Alles anzeigenDie Maschine müsste dem Jahrgang nach Euro 5 sein.
Kenne die Six Days nicht, aber wenn die auch ein Delphi-Steuergerät hat, kann/muss man am TPS eigentlich nichts mehr einstellen.
Ventilspiel prüfen würde sicher auch nicht schaden, wenn das vom Vorbesitzer nicht erst vor Kurzem gemacht wurde.
Ja genau, Delphi Steuergerät. Habe die Batterie abgeklemmt, danach hat sich die Drosselklappe? Selbst justiert und das Problem ist weg.
