Tüv durchgefallen wegen abgaswerten
    Hallo Lenn ,
    ich sehe da in deiner Auffassung ein paar Missverständnisse , also nur weil man etwas liesst versteht man es nicht automatisch !
    wenn man einer Lambdasonde einen Schaden offensichtlich ansieht dann stimmen ganz andere sachen nicht mehr, man kann nur das Regelverhalten der Lambda beurteilen es ist nicht wie bei einer Zündkerze bei der man grob nach verbrennungsfarbe und Elektroden zustand die kondition beurteilen kann ! und selbst da kann man bei der Funktion pech haben.
    Ich schrieb dir schon schaue nach dem TPS - Drosselklappen sensor , der ist beim start wichtig , genauso wie der Map , die Lambda ist in der regel beim absoluten Kaltstart erst mal nicht aktiv erst ab Temperatur XY .
    Mich wundert das sich dei die 500 R schrauber nicht einklinken ......
    Man könnte es auslesen mit einem KWP 2000 und einem selbst gebauten adapter , oder dem Gutmann adapter , noch mehr geht sicher mit der Maya Software und dem passenden Adapter + laptop etc
    Ich kann mir nicht vorstellen das ein offenes Mapping die Co werte so verschlechtert das man damit eine AU nicht schafft, meinem Gefühl nach stimmt da was nicht ggf auch das offene Kennfeld, dein Motorrad ist eine EU 4 , nicht das er versucht hat EU 5 zu messen .
    Schau mal im 500 r forums abschnitt wer viel Schrauber Beiträge verfasst hat die sinn ergeben und schreib ihm da mal eine PN
    Alles klar, vielen Dank. Deine Nachricht hat mir schon viel gebracht. Ich weiß jetzt, dass ich einmal meine Karre versuche auszulesen und mit der Drossel Klappen Sensor hab ich mich auch schon etwas befasst. Also mit dem TPS beziehungsweise da gibt es auch ein Gerät, wo man die Volt Anzahl messen kann und anhand dessen dann diesen Messer einstellen kann.
    Da die Karre soweit ja super läuft, werde ich jetzt erst mal den TÜV machen, indem ich die Karre Drossel und dann beim TÜV dabei stehe und sage Euro vier und dann wird das schon funktionieren. Dann werde ich mir jetzt in der Zukunft mal dieses einstellgerät für den TPS bestellen und meinen TPS Wert überprüfen und gegebenenfalls einstellen. Kennt jemand da die Optimalwerte für gasstellung null und die Volt Anzahl bei gasstellung 100 also Vollgas?
    Weil so überprüft man das ja: gucken, welche Volt zahl bei 0 % Gas geben ist und wie welche Volt Zahl man bei 100 % Gas bekommt. Vielleicht kennt jemand die Optimalwerte für diese Gaspositionen.
  • #13
    Die TPS Werte werden beim E4 Modell über die Maya Software direkt in der ECU kalibriert. Der hohe CO Wert resultiert definitiv vom offenen Mapping. Ich würde davon absehen die TPS Werte manuell einzustellen. Das kann sich schlimmstenfalls auch in die falsche Richtung entwickeln.
