Gasgriff hat zu großes spiel
    Bei meiner SWM 500 hat sich mit der Zeit das Spiel am Gasgriff erhöht. Es ist ziemlich nervig, wenn man den Gasgriff gefühlt erst einen halben Zentimeter drehen muss, bevor wirklich Gas gegeben wird.
    Ich habe keine Schraube am Griff gefunden, mit der man das Gaszugspiel einstellen oder spannen kann. Die Kabel bzw. Züge gehen außerdem direkt unter den Tank, deshalb wollte ich erst einmal fragen, ob man das überhaupt beheben kann, bevor ich alles auseinandernehme.
    Es handelt sich um eine SWM SM 500 Baujahr 2023.
    Hallo Plinko,
    schön, dass du den Fehler selbst beheben konntest!
    Wenn das Spiel am Gasgriff nach und nach immer größer geworden ist, könnte es daran liegen, dass sich das Drahtseil im Inneren des Bowdenzugs langsam auflöst und am Ende reisst. Vorsorglich solltest du dir einen Ersatz-Gaszug auf Lager legen.
    Gruß,
    Michael (MiWi)
